Помощь с АКПП
  • Автор темы Автор темы Sttas
Статус
Sttas
Профессионально занимаюсь ремонтом АКПП, постараюсь ответить на большинство ваших вопросов.
Re: Помщь с АКПП
Vit_sol87 написал(а):
Sttas
Машина "Гелек", коробка 722.3. Такая проблема: перебрал всю коробку, поменял все диски, резинки, манжеты, сальники наконец, перемыл всю коробку в том числе и неоднократно гидроблок, чтоб ни одной писчинки небыло. А у нее 3-й скорости нет и всё, т.е она вкл. машина обороты набирает, но не едет. В остальном все скорости вкл. ну просто изумительно без толчков и провалов. Что делать, где искать причину? Помогите чем можете.
Проблема в корпусе К1
Скорее всего оборвано, белое компрессионное кольцо на ступице муфты, такое бывает при установке корпуса насоса в картер коробки.
Ну если конечно в самой муфте К1, все собрано верно, не забудьте, там 3 уплотнительных кольца, два с юбочкой и одно круглое в сечении.
Опишите какая проблема была до ремонта?
Re: Помщь с АКПП
Sttas написал(а):
creg77 написал(а):
Sttas написал(а):
creg77 написал(а):
вроде 104!
wDB2100551A356386
К сожалению без разборки акпп, ничего сделать нельзя.
В этой коробке проблемы с элементом В3.
А что значит этот элемент B3 ???????
Это тормоз В3 или тормоз заднего хода
гидротрансформатор подойдет от коробки для W124 ?
Re: Помщь с АКПП
creg77 написал(а):
Sttas написал(а):
creg77 написал(а):
Sttas написал(а):
creg77 написал(а):
вроде 104!
wDB2100551A356386
А зачем гидро транс , то трогать?
В акпп нет задней? я правильно понял?
Причем тут транс?
Они вообще на 124 ых не ломаются.
Поясните более детально что происходит то ?
Re: Помщь с АКПП
а на 210 ломаются ?
про транс спросил на всякий случай,раз АКПП надо перебирать
Re: Помщь с АКПП
Машина паркуеться передком перед гаражом на спуске 30-35 градусов (тоесть передок ниже зада авто). Выежаю задом и при этом задняя передача не берет сразу (не раз было впечатление что машина стоит на нейтрали) даю больше газа-начинает помалу выезжать...если поменять местом авто (тоесть выезжать передом) то такого нет...Это нормально???
S210 E320 CDI, 2000, Avantgarde
Re: Помщь с АКПП
creg77 написал(а):
а на 210 ломаются ?
На коробках 722.6, 722.7, 722.8, 722.9, ломаются и нуждаются в ремонте при ремонте акпп.
На коробках 722.3, 722.4, 722.5. Ремонт транса как правило не требуется, только как исключение.
Re: Помщь с АКПП
У вашего авто , две задние передачи с большим и меньшим передаточным отношением.
Соответственно в положении S работает одна, а в положении W другая.
Попробуйте в такой же ситуации, включить положение S и посмотрите что получиться.
Sttas
по Гелику: он вообще не ехал ни вперед ни назад, даже ни дергался. Стоял пол года, приехал на эвакуароте.
Sttas
Понятно.
Тогда проверьте, что я написал.
Это первое что приходит в голову в такой ситуации.
Подскажите в чем может быть проблема, трогается назад только при 1500 об/мин , меньше стоит.
Машина W210,Е320,модель коробки 722509
Пропала задняя скорость,вместе с ней не стали работать фонари заднего хода,подскажите что можетбыть и каким образом лечится
Сегодня вообще встала, тормоз отпускаешь стоит дергается и не едит. коробка 722.5
Надо попробовать толкнуть , руками при включенном R
Либо она покатится свободно (назад).
Либо будет заторможена коробкой и не поедет ни назад ни вперед.
В зависимости от результата, я напишу чего делать.
Задние фонари, с работой акпп на задней передаче не связаны , никак.
Это просто функция селектора и не более того, ваша акпп управляется гидравликой.
Надо больше информации о том как не работает задняя, толчки , рывки и т.д.
При включении R толкали машину назад двоем, вроде она не уприралась.
Это хорошо.
Значит ничего кроме В3 не пострадало.
Ремонт должен уложиться в 23 000 рублей
Это хорошо.
Я хочу сам сделать, из запчастей мне нужны только фрикционы на В3 и какие могут быть сложности при их замене, стоит проверять остальные фрикционы и ленточные тормоза.Буду признателен за помощь.
Вам потребуется.
1. Фрикционы В3 4 шт. 4*220р
2. Ретайнер В3 1 шт 80р
3. Уплотнения поршня В3 , маленькое и большое кольцо. 130р+ 180р
4. Держатель штока ленты В1 1 шт. 10 р
5. прокладка насоса 1 шт. 150р
6. фильтр 1 шт. 320р
7. прокладка поддона 1 шт 200р
Цены приблизительные.
Когда снимите коробку , не спешите разбирать сами, напишите, я скажу как надо сделать.
Забыл, еще скорее всего потребуются фрикционы К1 4 шт по 220 руб, они скорее всего будут нуждаться в замене
вчера с бухты барахты перестала коробка переключать передачи!что это
кстати вручную тоже не переключается коробка тип троник 722
Статус
mvimu
