Помощь с АКПП
  • Автор темы Автор темы Sttas
Статус
Sttas
Профессионально занимаюсь ремонтом АКПП, постараюсь ответить на большинство ваших вопросов.
Снимаем фильтр, он прикручен винтами под крестовую отвертку 3 шт.
Передняя часть блока ,та что находиться перед фильтром и прикручена болтами М6 под ключ 10мм. 12 шт, причем 3шт другой длинны (те что светлые короче, запомните где они стоят).
Задняя часть блока, прикручена болтами М6 под ключ 10мм, над фильтром, там все болты одинаковые короткие.
Так же надо открутить пружинку селектора и не потерять направляющую, которая рядом с болтом.
Так же на передней части блока, сверху, есть пластиковые клапаночки которые могут выпасть при снятии блока, не потеряйте их.
спасибо !
хорошо что сначала с вами по советовался
завтра попробую
Здравствуйте! Такая проблема с машинкой ML 430, 2000г.в. По поиску и по сайтам найти никак не мог.
Завожу А\М, прогреваю, перевожу селектор АКПП в положение D, отпускаю педаль тормоза-машина катится... вроде все хорошо, НО когда нажимаю на газ машина просто глохнет... и такое происходит 9 раз из 10. Причем такое же происходит и при движении назад. Вот собственно и вся проблема. Ай нид хэлп как говорится... :) Буду признателен за советы.
Sttas ,какой ремкомплект подойдет к моей коробке 722434 ? и если можно номер по swag.
    35,1 KB · Просмотры: 351
Проблема в гидротрансе (если уверены в исправности мотора), необходим ремонт.
Попробуйте с диагностического компа, отключить lock up , прокатитесь, опишите результаты.
Именно этот набор предназначен для 722.3.. и вам не подойдет.
а номер запчасти есть? :?:
Общая информация
Номер артикула Название Фасовка EAN Статус артикула
14687 Комплект прокладок, автоматическая коробка 1 014 027 2144 действует
Дополнительные характеристики
Автоматическая коробка передач
тип модели: 722.400-415,417 до номера коробки передач: 620296
необ. кол-во: 1
Информация о производителе
Информация по каталогу Ferdinand Bilstein GmbH + Co KG
Второе название: febi
Телефон: +49-(0)2333-911-0
Интернет-сайт: http://febi.com
Соответствие оригинальным номерам
Марка Номер
MERCEDES-BENZ 201 270 02 80
MERCEDES-BENZ 201 270 03 80
Марка Номер
MERCEDES-BENZ 201 270 25 01
MERCEDES-BENZ 201 270 27 01
MERCEDES-BENZ 201 270 50 01
или в магазине опечатка :?: :?
я смотрел с этих номеров . Общая информация
14688 Комплект прокладок, автоматическая коробка 1 014 027 2143 действует
тип модели: 722.419-429,431
тип модели: 433-438,440-443
с № коробки передач: 620297
необ. кол-во: 1
Марка Номер
MERCEDES-BENZ 201 270 28 01
Марка Номер
MERCEDES-BENZ 201 270 48 01
MERCEDES-BENZ 201 270 51 01
или я ошибаюсь :?
спасибо !
завтра попробую
вы можете мне дат номер по каталогу для :
-Фиксатор ленты
- блок управления , передний
- блок управления ,задний
Sttas написал(а):
[quote="profix by":3loww5yn]или в магазине опечатка :?: :?
Я не знаю опечатка или нет, но на фото, набор не тот.
а фото там все одинаковые.[/quote:3loww5yn]
Зачем тогда показывал фото?
Закажите на свой номер и все.
Только зачем он вам нужен?
Чего с ним делать то?
спасибо !
завтра попробую
-Фиксатор ленты
140 277 01 51
Номера блоков тоже нужны? зачем?
спасибо !
завтра попробую
-Фиксатор ленты
140 277 01 51
не номера блоков а номера прокладок для них
Sttas написал(а):
[quote="profix by":9goelsw9]или в магазине опечатка :?: :?
Чего с ним делать то?[/quote:9goelsw9]
пока только спрашиваю ,на будущее , проблему то я с акпп не решил. сегодня фильтр спросил в магазине , мне там два варианта предложили .
Статус
Виталя180288
