Постоянно работает вентилятор охлаждения жидкости. Мерседес w 203 . Мотор m271.
faruk
Таджикистан
Куляб
Такой проблема, вентилятор начинает работать как только завелась машина, температура воды не поднималась выше 50°. Сегодня завелась вентилятор начал работать начал троит, работал минут 5, и температура воды начал резко подниматься , странно то, что температура поднимает выше 80° при работе вентилятор без остановки. Может кто сталкивался с такой проблемой? Из-за чего поднимается температура воды, при одновременно работе вентилятора?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Вентилятор отдельная тема , вода отдельная . Заливать воду нельзя , только антифриз. Проверь датчик ТОЖ и управление на вентилятор а так же систему охлаждения ( термостат , помпу , отсутствие воздушных пробок )
faruk
Таджикистан
Куляб
Если температура воды поднимается с выше 90° ехать нельзя? Диагностика покажет неисправности термостат и других датчики ОЖ?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
С какой радости зимой выше 90 . Что ты проверил из перечисленного выше ? Диагност а не диагностика скажет . Если лень сходи к гадалке , скажет всё и руки не испачкаешь .
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) выхлопными газами в расширительном бачке не пахнет? Может прокладку ГБЦ пробило.
110 тема про работу вентилятора на холодную.уже можно по инету лечить).
faruk
Таджикистан
Куляб
Там где я живу зима +18 и температура воды на глазах за пару минут поднимается выше 90° . Вот и думаю стоит ли ехать так до сервиса .
faruk
Таджикистан
Куляб
Не знаю, у меня ещё установлена газ евро 4 , но на холодную она не переходит на природный газ .
Тебе говорят про пробитую прокладку под головкой двигателя.
faruk
Таджикистан
Куляб
Это я понял) но как понять пробыть прокладка, или термостат неисправен? Или моториста искать. Так ехать нельзя если температура воды поднимается выше 90°
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Ехать своим ходом лучше не надо, перегрев для двигателя опасен. Можно по симптомам определить пробита ли прокладка, например булькание в бачке охлаждающей жидкости, посторонний запах оттуда, падение уровня ОЖ. Но лучше к мотористу.
faruk
Таджикистан
Куляб
Не падает уровень ож, наоборот поднимается очень быстро, три дня вентилятор работало без остановки, уровень ож не поднималась выше 50, сегодня утром завёл через минуту начал вентилятор работать и начал троит, уровень воды было примерно 30-40° и сразу за 5 минут поднялся до 80-90 , и вентилятор работает без остановки, ож не падает и поднимается. Хотел поехать до сервиса, передумал когда уровень ож начал так быстро подниматься.
Там термостат простой.как у Жигулей.Достань.проверь,может клинит.Патрубок в него на головке спереди.Вообще,я думаю,это газовая установка нарушает циркуляцию ож,если прокладка не пробита.
faruk
Таджикистан
Куляб
Только пришёл домой, сделал диагност через приложение, теперь дрос заслонка жужжит какие-то странные звуки, заводится пару раз троит и сдохнет)
    485 КБ · Просмотры: 4
faruk
Таджикистан
Куляб
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Mercedes-Benz
============1==============
P2004
Raw code: 2004
ECU: 01
Статус: Проверка не завершена, Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти, Подтвержденная неисправность присутствовала во время этого цикла движения
Intake manifold air control actuator, bank 1 - actuator stuck open
Particulate Trap Efficiency Below Threshold (Bank 2)
============2==============
P2023
Raw code: 2023
ECU: 01[Архив (Неактивный)]
Статус: Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти
Intake manifold air control actuator position sensor/switch, bank 2 - circuit intermittent
============3==============
P2032
Raw code: 2032
Exhaust gas temperature (EGT) sensor 2, bank 1 - circuit low
Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low (Bank 1 Sensor 2)
============4==============
P200C
Raw code: 200C
ECU: 01
Статус: Проверке препятствует другой код неисправности, Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти, Подтвержденная ошибка присутствует во время запроса
Diesel particulate filter (DPF), bank 1 - over-temperature condition
============5==============
P2034
Raw code: 2034
ECU: 01
Статус: Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти, Подтвержденная ошибка присутствует во время запроса, Подтвержденная неисправность присутствовала во время этого цикла движения
Exhaust gas temperature (EGT) sensor 2, bank 2 - circuit malfunction
============6==============
P0335
Raw code: 0335
ECU: 01
Статус: Временная
Неисправность в цепи датчика А положения коленвала
============7==============
P0106
Raw code: 0106
ECU: 01
Статус: Временная
Неправильный показатель / не отрегулирован датчик абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора
============8==============
P0120
Raw code: 0120
ECU: 01
Статус: Временная
Неисправность цепи датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А
============9==============
P0075
Raw code: 0075
ECU: 01
Intake valve control solenoid, bank 1 - circuit malfunction
============10==============
P0119
Raw code: 0119
ECU: 01
Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
============11==============
P2004
Raw code: 2004
ECU: 01
============12==============
P2023
Raw code: 2023
============13==============
P2032
Raw code: 2032
============14==============
P200C
Raw code: 200C
ECU: 01
============15==============
P2034
Raw code: 2034
ECU: 01
Статус: Проверке препятствует другой код неисправности, Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти, Подтвержденная ошибка присутствует во время запроса, Подтвержденная неисправность присутствовала во время этого цикла движения
============16==============
P0335
Raw code: 0335
ECU: 01
Статус: Временная
============17==============
P0106
Raw code: 0106
ECU: 01
Статус: Временная
============18==============
P0120
Raw code: 0120
ECU: 01
Статус: Временная
============19==============
P0075
Raw code: 0075
ECU: 01
============20==============
P0119
Raw code: 0119
ECU: 01
============21==============
P2009
Raw code: 2009
ECU: 01
Статус: Проверке препятствует другой код неисправности, Проверка не завершена, Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти, Подтвержденная ошибка присутствует во время запроса
Intake manifold air control actuator, bank 1 - circuit low
============22==============
P200C
Raw code: 200C
ECU: 01
============23==============
P2034
Raw code: 2034
ECU: 01
============24==============
P0120
Raw code: 0120
ECU: 01
Статус: Временная
============25==============
P0335
Raw code: 0335
ECU: 01
Статус: Временная
============26==============
P0075
Raw code: 0075
ECU: 01
Статус: Временная
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
P0119
Raw code: 0119
ECU: 01
Не о чём не говорит ?
faruk
Таджикистан
Куляб
P0119
Raw code: 0119
ECU: 01
Тоже обратил внимание , думаю сначала менять датчик ож двигателя, если не поможет, потом от, кондея. Но появился новый проблема, Машина заводится троит и глохнет, дрос заслонка жужжит, и какие-то коды говорят о нём.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
Думаю найти другую диагностику и тот кто ей умеет пользоваться. То что выложили это в большей части мусор который выдал сканер, который не может и не приспособлен с программой оболочкой работать с авто мерседес.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Кроилово приводит к попаданию на большую сумму.
P200C
Raw code: 200C
ECU: 01
Diesel particulate filter (DPF), bank 1 - over-temperature condition.
Мне например смешно на бензиновой машине сканер находит ошибки дизельного мотора.
Кадир
