При нагрузке турбина работает рывками
Angej
WDB9046131R564310
Angej
Диагностика показала прыгает 1800-2300 . пока набирает обороты дальше работает ровно.клапап управлением турбины новый.форсунки отличные.масла не жрет.двигатель после капиталки 40 тс.км прошел
Ну не может она РЫВКАМИ работать
У вас чисто механическая турбина с управлением по вакуму
Она или работает или нет
132818
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Angej
А что может быть?
Подскажите пожалуйста
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Например клапан на рейке. Плохая производительность подкачивающего насоса, забитая трубка подачи с бака, внутри бака мусор.....
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Тогда это механическая проблема: забитый фильтр, грязный бак, подсевший насос подкачки, дохлый вакуумный насос, шарик в трубке АТМ, есть где посмотреть))
Angej
Да. завтра буду смотреть.
Фильтр недавно менял отпадает.
бак тоже снимал
Angej
А что за шарик в трубке АТМ
В какой трубке?
Angej
Поменял насос тннд поставил новый BOSCH.топливный фильтр.
Ничего не изменилось
Data347
