При нагрузке турбина работает рывками
  • Автор темы Автор темы Angej
Angej
WDB9046131R564310
Диагностика показала прыгает 1800-2300 . пока набирает обороты дальше работает ровно.клапап управлением турбины новый.форсунки отличные.масла не жрет.двигатель после капиталки 40 тс.км прошел
Ну не может она РЫВКАМИ работать
У вас чисто механическая турбина с управлением по вакуму
Она или работает или нет
132818
А что может быть?
Подскажите пожалуйста
Например клапан на рейке. Плохая производительность подкачивающего насоса, забитая трубка подачи с бака, внутри бака мусор.....
Тогда это механическая проблема: забитый фильтр, грязный бак, подсевший насос подкачки, дохлый вакуумный насос, шарик в трубке АТМ, есть где посмотреть))
Да. завтра буду смотреть.
Фильтр недавно менял отпадает.
бак тоже снимал
А что за шарик в трубке АТМ
В какой трубке?
Поменял насос тннд поставил новый BOSCH.топливный фильтр.
Ничего не изменилось
Wajdankhan
