При остатке бензина 12л мотор заглох
Dant1s
Mercedes-Benz W211 E240 2003 Elegance
Доброго времени суток, друзья, подскажите, мерс 211, дорест, мотор м112 2,6. При остатке бензина 12л мотор заглох, стало понятно, что кончилась горючка, привезли, залили, запустился без проблем, заправился и вот когда оставалось 15л снова заглох и по той же причине. Сам вопрос, понимаю, что копать в сторону бака, но как он устроен, где-то пишут, что есть перекачивающий насос( с одной половины бака в другую), где-то пишут, что его нету, и он там каким-то другим путём перекачивает бензин между баками. Подскажите, как там все же устроено? Бак повышенной емкости на 80л. Может есть какие-то варианты, что отработало свой срок?!
WDB2110611A462209
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Лезьте в бак и смотрите целостность и проходимость трубок к ижекционному конструктивному узлу. Но сначала замените топливный фильтр .
Dant1s
Он отдельно меняется? Или совместно с насосом только? Номер 55, верно? Тут стоит фильтр, и я так понимаю, что только вскоре меняется
    221,5 КБ · Просмотры: 6
znatok65
бак 80л, глохнет при остатке 12л-15л
я скорее бы подумал что один из датчиков неправильно показывает.
при неработающей перекачке обычно глохнет на середине между половиной и четвертью бака
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
WDB2110611A462209
Привет) если при открывании топливозаливной горловины вы чувствуете , что в баке создается разряжение - это может привести к сжиманию топливного бака и уменьшению полезного объема, надо проверить вентиляцию топл/бака - забит ли угольный фильтр
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Согласен . Но кто же знает . Кто их проверял. Одни домыслы и предположения . В прочем как обычно.
Dant1s
Новая вводная, теперь глохнет постоянно, независимо от уровня горючки, вскрыл пассажирскую сторону, разряжения давления не почувствовал, горючки под горло почти было. Машина еле работает на холостых, включаешь драйв и тут же глохнет, на педаль газа особо не реагирует, у меня есть предположения, что помирает бензонасос, на разобранную тоже заводил, насос признаки жизни подаёт, но видимо не создаёт нужного давления в рампе, завтра буду мерить, подскажите какое давление должно быть в рампе перед форсунками?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Должно быть так , если бензин в баке есть.
    12,2 КБ · Просмотры: 7
  • Подача топлива (ME)_ функциональное описание.pdf
    197,9 КБ · Просмотры: 3
Dant1s
Насос стал работать через раз, заказал полностью все в сборе новое, и насос и перекачивающий модуль, соберу и отпишусь потом
Dant1s
Всем доброго времени суток, поменял насос и фильтр, все пирбург. После установки мотор стал заводится, но есть проблемы в работе мотора. Плавают холостые, иногда стреляет чек на пропуск зажигания, куда копать и что смотреть? До замены все было нормально, иногда при запуске поработав минуту на холостом ходу начинается захлебываться и стреляет чек, заглушил-завёл, работает нормально, но чек горит. Иногда на ходу после 3-4к оборотов стреляет чек. Может есть какие-то процедуры, которые надо проводить после замены топливного насоса и фильтра?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Нет. Но можно замерить давление . Может по питанию насоса проблема .
Sindelfingen
