makson40
Поехал к диагносту со СТАРухой, гаражный Василий, реально его так и зовут )))
СТАР говорит ,что все клапана работают исправн, что левый задний в порялке ,что на лево авто наклоняется из-за переднего левого.
Диагностика показала только низкий уровень переднего левого аммо. Диагност сказал , что пропускает подушка ,что стар этого не видит, а он послушал эндоскопом. Ошибка только одна - пиже ноля уровень ,что компрессор поднимает до минут 7 мм и больше не может. Компрессор молотит почти постоянно. Идет нагрев компрессора и автоматика вырубает компрессор.
Если есть старуха, ей можно определить контур в котором идёт утечка. Определяете контур (магистраль), затем мыльн раствр выясняете где именно у вас место утечки.
Если аморт, то ремонт либо замена.
Ремонт - если повреждена верхн часть, та, которая вып. роль пружины(в которой воздух, пневмочулок), а нижн часть ещё живая.
Замена - если убита ещё и нижн часть, та которая выполн функц амортизатора.
А я вот у себя не пойму, заменил передние стойки (новые оригинал), рейку(оригинал), утром выхожу перед опустился почти до 0 и зад на 50%. Компрессор у меня гудит (умирает) может из-за него не держать давление? Может в нём есть обратный клапан? Да и когда еду компрессор частенько срабатывает! На утечки проверили всё что можно всё :good:
Почитай ветку чуть ниже. Старухой или вручную мерий какое он выдает давл. И меняй компрессор:D . Я только недавно прошел это. Возможно поймёшь что зря покупал рейку клап. или аморты. :icon_e_wink:
ая и не покупал))))) падгончик))) нащёл утечку! Сверху стойки левая травит зараза, сразу и не нашли пока герметиком не намазали, покатались он высох и надулся! Теперь придёца эпоксидкой заливать или чем еще можно?
Ничем не надо заливать,а поставить ремкомплект.
Менял на днях компрессор + рейку клап. Думаю ни для кого не новость что я увидел когда снял подкрылок. Тупо кусок грязи с трубками и проводами.
В основном вся грязь в данном узле, была со стороны подкрылка. Перед тем как ставить подкрылок решил закрыть на нём воздушн отверстия.
Не знаю, колхоз это или что, но результат пока положит. грязь на компр не летит. Минусы по воздушн потоку пока не наблюдал, если будут отпишу.
А что, додуматься поставить нижнюю защиту не вариант?))
Я менял фильтр аирматик недавно, у меня там чисто грязи нет!
кароче всёравно сегодня вышел утром, а морда на коленях((((( это может из за убитого компрессора? Поднимается в норм положение с 2го включения компрессора!
Естественно нет, ищите, где-то утечка воздуха...
те криво ремкомплект поставили "не нашли пока герметиком не намазали, покатались он высох и надулся! "
он стоит уже но пропускает !
Значит криво поставили.
далекооо далекооо, на лугу пасутся кооооо????????
парни.....
объясните
- человек пишет -
Сообщение от Burko
А я вот у себя не пойму, заменил передние стойки (новые оригинал), рейку(оригинал), утром выхожу перед опустился почти до 0 и зад на 50%. Компрессор у меня гудит (умирает) может из-за него не держать давление? Может в нём есть обратный клапан? Да и когда еду компрессор частенько срабатывает! На утечки проверили всё что можно всё ок
а вы ему .........................
может я чего не доганяю - но бредятина ведь полная...........
простите вы про какую НИЖНЮЮ ??????????
я про подкрылок писал. В котором отверстия - через котор летит грязь на компрессор.
поясните.....
парни.....
объясните
- человек пишет -
Сообщение от Burko
а еще он пишет:"ая и не покупал))))) падгончик))) нащёл утечку! Сверху стойки левая травит зараза, сразу и не нашли пока герметиком не намазали, покатались он высох и надулся! Теперь придёца эпоксидкой заливать или чем еще можно?"
Эй умники решили поржать да :) реально стойки новые лежали правда 2года, в опорах пошли трещины, хозяин кто отдал стойки и рейку ставил рем комплекты в Самаре как сказал на центре! Кароче я хз сегодня поднял авто а левая стойка ещё и потекла падла :(
Просто объясните может ли стойка изнутри пропускать когда с верху всё норм?
поясните.....
Дело в том, что лично у меня да как и у всех владельцев двести двадцатых, если не протертые подкрылки то грязь туда где, ее у вас я так понимаю через мерное количество, практически не попадает!!!! Так что не занимайтесь лишней работой, а купите и закройте защитой, как оно и должно быть на данной модели авто!! И будет всем а в данном случае вам, счастье! А форумчане если не про игнорируют пост, то скинут фото со схемами как и где устанавливаются защитные секции!!:icon_idea::)
Может, от долгого не использования, могла просто рассохнуться резина и травить из под обжимных колец!
edvard-ega
