makson40
Вопрос: можно его поднять не подключая к дилерскому компьютеру? На прямую я подводил плюс к предохранителю он кочает но не поднимает
Чтобы поднять машину,мало включить компрессор,надо ещё управлять клапанами.И зачем Вам её поднимать,если она не опускается.Смотрите проводку клапана сброса давления на компрессоре.
Звездочёт
А как тогда быть в случае чего?
С разбора? вдруг они тоже уставшие? Если востановленые то они стоят так же как новый неоригинал любой другой фирмы.
acidmonkey
едь на диагностику нормальную , там где есть стар , он тебе расскажет о твоём датчики который сдох и не понимает что происходит
в том и дело, что был на вполне хорошей диагностике, где люди разбираются в пневмоподвесках и все датчики проверяли - претензий к ним не было. на самом деле, я сейчас заметил, что падает машина все-таки не ровно на всю жопу, а больше на правый край, т.е. левая стойка не спускает. получается, менять надо правую сторону.
и машину последний раз заводил - сама все выровняла. в общем, вроде все понятно теперь
Звездочёт
запятые не проставил , писал про реле , насос просто проверить , типа качает не качает , а вот реле может пригорать и подвисать
но я ставлю на фишку , там всё почистить и собрать
Добрый вечер! Комрады ! Прошу подсказки ! У меня W220 S350 2004г. VIN : WDB22006771A459056 Пересмотрел почти всю тему , а такого случая как у меня не нашел. Сначала как у всех - оставил на ночь вышел утром , а машина лежит на задних колесах, завел - поднялась , проехал 900 км - все нормально , опять оставил на ночь , утром выхожу опять лежит , завел - поднялась , заглушил и через 2 часа она упала и все 900 км обратного пути смотрел на панель - машина то поднималась где то на минуту - две то опускалась , а сейчас тоже постоянно опускается и поднимается - то есть нп месте не задерживается . До СТО еще далеко, я в пути. Что это может быть ? Плиз !!!
Дырка в стойке.....То,что постоянно опускается/поднимается - это плохо.К сервису можете приехать без компрессора.Лучше вытащить реле и потихонечку доехать до сервиса.Для зада это не страшно.
Спасибо большое завтра загляну ! А почему опускаются сразу две стойки - правая и левая одновременно?
Во-первых,не одновременно.Просто Вы видите конечный вриант.А может обе стойки своё отхили.Может из картинки понятней будет.
Я сегодня завел и посмотрел - если передние поднимаются равномерно и не опускались то задние поднимались тоже одновременно но рывками - поднимутся и чуть опустятся и так все время , потом упали и через время поднялись , а когда заглушил то сразу одновременно опустился зад
Люди помогите у меня отвалился кронштейн заднего датчика положения кузова, я его поменял. Машина у меня упала и теперь не включается компрессор хоть на панели пишет низкое положение кузова. Реле перемыкаю компрессор включается. Подскажите.
добрый день!
у меня вопрос к знатокам) дурит голову пневма....по компу бъет такие ошибки. повскажите, что делать и куда лезть?
im
странности продолжаются
машина падала на задний правый бок. купил бу стойку и поменял. падение продолжается. но! машина поднимается компрессором до нужной высоты и начинает опускаться после выключения компрессора (мне показалось неравномерно как-то, т.е. то замрет, то поползет вниз) . опускается не до самого низа! но ниже, чем задняя левая сторона.
при этом, в момент опускания в районе правой фары шипит. шипеть перестает после того , как машина достигает какой-то точки.
что это может быть? блоку клапанов один год, менял недавно. мылом его пшикали сегодня - не пузырит... что еще может шипеть в районе компреесора и блока ? может есть у кого мысли, а то уже всю голову сломал...
доброго времени суток. Началось небольшое шипение в районе штуцера на передней стойке и практически умер амортик в ней. Что брать? Новый оригинал очень дорого, может есть что хорошее из неоригинала? или востановленую брать?
Бери восстановленную, если качественно сделаны, то надолго хватит. То, что описываешь ты лечится ремонтом аморика и установкой ремкомплекта. Могу порекомендовать airbarter, сам там делал переднюю стойку, больше года и все отлтчно (тьфутьфуутьфу)))
Подскажите пжлста.
S500 w220.
Машина лежала на пузе с ошибкой по аирматику. Под рукой был только ланч. Подняли принудительно, стоит, не спускает. Ошибку пишет с1337.
И расшифровывает как правый задний датчик уровня.
При этом в машине сзади как известно он один.
Стоит верить ланчу?
Wdb2201841a449655
Подскажите пжлста.
S500 w220.
Стоит верить ланчу?
Wdb2201841a449655
Была аналогичная ситуация. Пришлось менять блок клапанов на компрессоре. И всё стало в норму.
Была именно такая ошибка? С 1337?
Да. Диагностировали лаунчем, а потом старом. Купил новый блок клапанов, и ошибка ушла. В старом блоке клапанов корпус деформировался от старости и появились трещины. Две недели ездил с ошибкой, пока не получил новый блок. Лаунчем поднимал, опускал, компрессор включался. А в штатном режиме из-за ошибки С 1337 не включался компрессор и не реагировал на нажатие кнопки на панели приборов для изменения высоты.
подскажите хороший сервис в СПб
Народ, подскажите мастера или сервис со знающим человеком. Проблема с подвеской, странное ее поведение (я тут писал несколькими постами раньше). СПб, желательно южная часть.
Клапан на передней пневмостойке airmatic
Тут у меня на передней стойке аирматика заклинило клапан (клапан именно стойки, не рейка клапанов). Т.е. стойка накачалась и не спускает ни в какую. По итогу пришлось его просвелить, чтоб все заработало.
Эти клапана должны вроде как продаваться отдельно, может кто подскажет, где их найти ? А то что-то не найти..
gomelchanin
