Вопрос: можно его поднять не подключая к дилерскому компьютеру? На прямую я подводил плюс к предохранителю он кочает но не поднимает
Чтобы поднять машину,мало включить компрессор,надо ещё управлять клапанами.И зачем Вам её поднимать,если она не опускается.Смотрите проводку клапана сброса давления на компрессоре.
NexuS_89
S500 4-matic 2005
Автозапчасти
Звездочёт
А как тогда быть в случае чего?
С разбора? вдруг они тоже уставшие? Если востановленые то они стоят так же как новый неоригинал любой другой фирмы.
acidmonkey
w220 S320 1999 гв
acidmonkey
едь на диагностику нормальную , там где есть стар , он тебе расскажет о твоём датчики который сдох и не понимает что происходит
в том и дело, что был на вполне хорошей диагностике, где люди разбираются в пневмоподвесках и все датчики проверяли - претензий к ним не было. на самом деле, я сейчас заметил, что падает машина все-таки не ровно на всю жопу, а больше на правый край, т.е. левая стойка не спускает. получается, менять надо правую сторону.
и машину последний раз заводил - сама все выровняла. в общем, вроде все понятно теперь
Звездочёт
Звездочёт
запятые не проставил , писал про реле , насос просто проверить , типа качает не качает , а вот реле может пригорать и подвисать
но я ставлю на фишку , там всё почистить и собрать
Vetal808
Добрый вечер! Комрады ! Прошу подсказки ! У меня W220 S350 2004г. VIN : WDB22006771A459056 Пересмотрел почти всю тему , а такого случая как у меня не нашел. Сначала как у всех - оставил на ночь вышел утром , а машина лежит на задних колесах, завел - поднялась , проехал 900 км - все нормально , опять оставил на ночь , утром выхожу опять лежит , завел - поднялась , заглушил и через 2 часа она упала и все 900 км обратного пути смотрел на панель - машина то поднималась где то на минуту - две то опускалась , а сейчас тоже постоянно опускается и поднимается - то есть нп месте не задерживается . До СТО еще далеко, я в пути. Что это может быть ? Плиз !!!
Дырка в стойке.....То,что постоянно опускается/поднимается - это плохо.К сервису можете приехать без компрессора.Лучше вытащить реле и потихонечку доехать до сервиса.Для зада это не страшно.
Vetal808
Спасибо большое завтра загляну ! А почему опускаются сразу две стойки - правая и левая одновременно?
Во-первых,не одновременно.Просто Вы видите конечный вриант.А может обе стойки своё отхили.Может из картинки понятней будет.
  • Система AIRmatic_ расположение конструктивных узлов пне.pdf
    81,4 КБ · Просмотры: 172
Vetal808
Я сегодня завел и посмотрел - если передние поднимаются равномерно и не опускались то задние поднимались тоже одновременно но рывками - поднимутся и чуть опустятся и так все время , потом упали и через время поднялись , а когда заглушил то сразу одновременно опустился зад
Ser63
WDB2201651A025311
Люди помогите у меня отвалился кронштейн заднего датчика положения кузова, я его поменял. Машина у меня упала и теперь не включается компрессор хоть на панели пишет низкое положение кузова. Реле перемыкаю компрессор включается. Подскажите.
Пашка Магнум
добрый день!
у меня вопрос к знатокам) дурит голову пневма....по компу бъет такие ошибки. повскажите, что делать и куда лезть?
im
acidmonkey
w220 S320 1999 гв
странности продолжаются
машина падала на задний правый бок. купил бу стойку и поменял. падение продолжается. но! машина поднимается компрессором до нужной высоты и начинает опускаться после выключения компрессора (мне показалось неравномерно как-то, т.е. то замрет, то поползет вниз) . опускается не до самого низа! но ниже, чем задняя левая сторона.
при этом, в момент опускания в районе правой фары шипит. шипеть перестает после того , как машина достигает какой-то точки.
что это может быть? блоку клапанов один год, менял недавно. мылом его пшикали сегодня - не пузырит... что еще может шипеть в районе компреесора и блока ? может есть у кого мысли, а то уже всю голову сломал...
NexuS_89
S500 4-matic 2005
Автозапчасти
доброго времени суток. Началось небольшое шипение в районе штуцера на передней стойке и практически умер амортик в ней. Что брать? Новый оригинал очень дорого, может есть что хорошее из неоригинала? или востановленую брать?
acidmonkey
w220 S320 1999 гв
Бери восстановленную, если качественно сделаны, то надолго хватит. То, что описываешь ты лечится ремонтом аморика и установкой ремкомплекта. Могу порекомендовать airbarter, сам там делал переднюю стойку, больше года и все отлтчно (тьфутьфуутьфу)))
Johnny87
Подскажите пжлста.
S500 w220.
Машина лежала на пузе с ошибкой по аирматику. Под рукой был только ланч. Подняли принудительно, стоит, не спускает. Ошибку пишет с1337.
И расшифровывает как правый задний датчик уровня.
При этом в машине сзади как известно он один.
Стоит верить ланчу?
Wdb2201841a449655
Максим Ачинск
Подскажите пжлста.
S500 w220.
Стоит верить ланчу?
Wdb2201841a449655
Была аналогичная ситуация. Пришлось менять блок клапанов на компрессоре. И всё стало в норму.
Максим Ачинск
Была именно такая ошибка? С 1337?
Да. Диагностировали лаунчем, а потом старом. Купил новый блок клапанов, и ошибка ушла. В старом блоке клапанов корпус деформировался от старости и появились трещины. Две недели ездил с ошибкой, пока не получил новый блок. Лаунчем поднимал, опускал, компрессор включался. А в штатном режиме из-за ошибки С 1337 не включался компрессор и не реагировал на нажатие кнопки на панели приборов для изменения высоты.
acidmonkey
w220 S320 1999 гв
подскажите хороший сервис в СПб
Народ, подскажите мастера или сервис со знающим человеком. Проблема с подвеской, странное ее поведение (я тут писал несколькими постами раньше). СПб, желательно южная часть.
acidmonkey
w220 S320 1999 гв
Клапан на передней пневмостойке airmatic
Тут у меня на передней стойке аирматика заклинило клапан (клапан именно стойки, не рейка клапанов). Т.е. стойка накачалась и не спускает ни в какую. По итогу пришлось его просвелить, чтоб все заработало.
Эти клапана должны вроде как продаваться отдельно, может кто подскажет, где их найти ? А то что-то не найти..
Sergey 6754
