makson40
Да ну!?А как же разрезное кольцо на поршне???Которое изнашивается...
На моем старом компрессоре колец на поршне нет, могу фотку выложить, поршень толщиной где-то 8-мм на нем пластина клапан, край поршня полукругом сделан что дает ему двигаться в цилиндре. Когда будет возможность сфотографировать сфоткаю .
только одна проблемка, заднее колесо одно ниже чем второе. Куда смотреть? Датчик положения?
на аирматике датчик один на заднюю ось
стойки б/у покупал?
исправная рейка на уровень не влияет при условии бодрого компрессора
стойки местами поменять, если проблема переместится на другую сторону, то дело в стойке
хотя.... когда домкратил машину, меняя аморты, она чутка передним колесом наехала на доску 4см с одной стороны, может из за этого.
Что значит-чутка,она или наехала,или нет.Я уже спрашивал о поверхности места,-и ты ответил все вроде норм.
я только сейчас вспомнил, что возможно она на досочку колесом попала передним, но не факт.
в общем спереди была запаска одна, поставил нормальное колесо с одинаковым профилем все стало пучком
а на моем стоит одно кольцо, которое совершенно спокойно изготовили на заводе по производству таких колец совершенно на различные механизмы, и из того материала что и оригинал, главное чтоб сам цилиндр был в норме!!! итог качает лучше чем б/у с разборки и выдает 14,5 уже на протяжении года!!))
Сколько вышло?
Motork1n
