makson40
Дим удачи конечно в ремонте, ну ты же помнишь Питерских ремонтников стоек, но вот смотри, у товарища была проблемма со стойкой, задней, айрматик, звонил он в Питер цена восстановленной около 16 тыр., я позвонил где беру со скидками и уже не малыми)))) 23,500 тыр, бильштайн, выбор был очевиден новье. ИМХО бери новою, цена за нее адекватна, если учитывать что оригинал обычной для субару немного дешевле.
В Иркутске китайская 15000 без обозначалова, такая же с этикеткой бильштайн 23500-25000. Ресурс одинаковый - 3 месяца. Потом на помойку. Вывод: с бильштайном главное не встрять.
Всем спасибо!нашел в Волгограде у знакомых мастеров с сервиса дешево. (Если кому интересно 5) :) пока радуюсь. А свою разберу со временем.
ЭЭЭ Как ты себе представляешь технически "напрямую дунуть в стойки и заглушить пробками ":icon_question::(
Мне кажется что проще уже подать напряжение и открыть каждый клапан, чем гемморой с пробками и разборкой самой рейки клапанов.
И не надо сравнивать яичницу с божьим даром , в смысле япов с меринами :D
эээ туда мастера токари ниппель колесный прикручивают, через переходник, чесночесно
+100500
Итак - "старуха" нашла замыкание в правом переднем датчике уровня подвески.Заказал датчик....Всем спасибо за ответы!
Ребят, не могу вспомнить, кто делал/разбирал заднюю стойку? Тыкните ссылкой, плиз. Че то не нашел. Там еще что то про балоны скании было.
Тыкаю - ищи тему про установку комплекта ARNOTT , я только на прошлой странице про это вспоминал в этой теме :D
Вот короче https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=61579
Вечер добрый.
При заведенном двиг-ле шипит в задней левой арке,выкл. дв. не шипит. кузов стоит неделю не падает. Старом не мотрел,Времени нет. Что может быть? И как делать? заранее Спасибо. (форум почитал ,ни чего не нашел)
Вечер добрый.
Если задняя левая арка, то могут быть утечки по блоку PSE он как раз стоит над верхней аркой в багажнике. Снимите левую обшивку багажника и вы его увидите. Обычно он закрыт паралоновым кожухом, но если вы не первый хозяин, кто знает что с ним могли делать:icon_question:
Вечер добрый.
А точно шипит? С бензонасосом не путаешь? Ну это в порядке гипотезы.... Звук PSE больше похож на гудение.
Вечер добрый.
Мне нравится... 93 страницы в ветке и ничего не нашел. Так бы и говорил, читать некогда, помогите кто чем может.
Стойка не может шипеть и при этом не падать кузов. Темой ошибся, читай про PSE. Разбирай обшивку, смотри обрыв трубок от насоса.
Конечно если это действительно шипит, а не гудит.
И если шипит насос, его с улицы вообще слышно интересно...
чеб PSE непрерывно работал вдруг...
смотреть и слушать надо у машины, в машине и не одному...
у меня на холодную звон стоял металлический- приговорили гидротрансформатор- осыпались лепестки...
оставил на ночь на яме, с утра залез в яму- друг завел и уехал(шутка)- оказалось что когда каты вырезали, банки заварили, оставили одну маааалюсенькую дырочку через которую конденсат наружу выхлопные газы выдавливали( это сложно описать словами) но когда замазал цементом для глушителя- заодно починился гидротрансфоматор- звон исчез.
w220. Пневма падает, вместо того, чтобы подниматься.
Собственно суть проблемы в названии. Машина пару дней стояла, сегодня пришел, не упала ни на сантиметр. Решил поднять зад, нажал кнопку, держу, а задняя часть вместо того чтобы подниматься наоборот - опускается. Спереди - то же самое. Пытаюсь поднять машинку, а она наоборот - опускается. Компрессор при этом качает.
думаю что блок клапанов!
А каков диапазон давления в стойках? Пробовали качать компрессором - отсоединили подводящую воздух к стойкам трубку, закрыли ее легко пальцем. Видимо давление маловато у компрессора. Блок клапанов меняется или ремонтопригоден?
Нет не ремонтируется. Компрессор сдох видимо. Команда на клапана пошла, они открылись видимо, а компрессор не справляется, вот и падает.
rx55555
