makson40
Всем привет) кто нибудь подскажите пожалуйста у меня W220 2004 года 350. Приехал домой припарковался и уехал отдыхать через два дня приехал завел машину и на преборке загорелась ошибка аирматик визит воркшоп, при нажатии кнопке поднятия компрессор молчит но пишет что поднимается что это может быть?
Может быть эту тему посмотреть??
А каков диапазон давления в стойках? Пробовали качать компрессором - отсоединили подводящую воздух к стойкам трубку, закрыли ее легко пальцем. Видимо давление маловато у компрессора. Блок клапанов меняется или ремонтопригоден?
даже если скажут отремонтируем,все равно меняй!
Блин( пол дня читаю эту тему ни чего такого не увидел( а может машина падать на заднее колесо за три четыре дня, но не прям на крыло но значительно может это быть из-за компрессора?
Проблемам пневмы посвящена вся эта ветка!!! Читайте. 1- может, 2-не может из за него.
Открутил на стойке шланг подачи воздуха. Товарищ попробовал качать - начало качать и вдобавок плеваться жидкостью. Это следствие неработающего фильтра или что??? Получается компрессор работает, а вот как проверить его производительность? Около шлангов, расположенных у компрессора утечек на первый взгляд не нашел. Слушал, обмыливал все ок. Завтра на яме посмотрю внимательнее.
И еще вопрос - может ли из-за фильтра теряться производительность компрессора?
Проверяется с использованием Star Diagnosis. При проверке можно узнать про работоспособность компрессора, про утечки в контурах и некоторые другие показатели системы.
Исправный компрессор должен создавать давление около 15 атм. В баллоны стоек он закачивает максимум 10 атм., больше - не даст компьютер. Рабочее давление в стойках около 8-9 атм.
Я правильно понимаю,что высота зависит от давления.Т.е.при закаливании в стойку 10атм. авто должно подняться?
А подскажите пожалуйста,есть ли на компрессоре осушитель.И можно ли его снять,не вывеШивая авто и не снимая колеса.Я вчера снял подводящую воздух трубку к стойкам,покачал компрессором и из нее начало плеваться водичкой.
Осушитель есть, снять можно, но сначала весь компрессор надо снять. Но тебе это уже не поможет, раз в системе вода. Покупай новый.
Вместе с рейкой кстати...
Ок,как его снять,какая последовательность ну и можно ли сделать без ямы и домкрата?
Снять компрессор можно с ямы, не вывешивая авто и не снимая колеса тоже можно если вы размером с маленького ребенка лет 10.
Блин ....
Ты в степи там что ли застрял? Домкрат то уж возьми у товарища, выставь машину на упоры, подлезь под "морду", сними подкрылок и защиту бампера, сними фишки и открути трубку подачи воздуха, открути три гайки на шпильках крепления, (только сразу сфотай или запомни как установлены втулки резиновые с пружинками), фильтр воздушный отсоедени, ну и все вроде, если нет на месте разберешься. На самом компрессоре выкрутишь две шпильки, снимешь стакан, там осушитель с селикогелем, выкинешь его (вместе с компрессором), засыпешь новый или этот суши в духовке или еще там как то можно, я новый засыпал из фильтра осушителя от грузовика. Короче по ходу дела разберешься, ниче там волшебного нет.
НО, как было сказано ранее более авторитетными участниками, при заданных условиях надо быть ну просто очень мелким или можно быть нормальным, но при этом иметь пи..ец какие короткие ручки, что бы ими там шурудить.
Да и вообще зря вы это все, разве что из любопытства. Проходили это все в прошлом году, только новое. Читайте форум, много интересного для себя возьмете.
Понял,спасибо.А какое должно быть расстояние между верхом колеса и задней аркой?
Дошел до 15стр,буду продолжать изучать пневмомуки.К сведению сказать ни разу не мучался на своих мурзах с пневмопроблемами,ни разу ничего не спускало и крайне быстро поднимало.Сейчас вернулся снова к 220му правда 320му,но он почти новый пробег 114тыс думаю тоже с пневмой проблем не будет,хотя тут не угодаешь.Парни,а на вскидку сколько сейчас стоимость баллонов перед,зад и компрессора?
Да без вскидки залезь на Экзист и точно глянь :D
Хрен знает,как там че смотреть,я думаю если кто то здесь ответит,то абсолютно не переломица,флудят гораздо больше,а многим интересно будет
Не ответят до завтра, я тебе гляну. У меня че то сегодня весь день не залазит туда.
rx55555
