Владислав Евгеньевич
Зато компрессор каждый запуск машины должен работать. Вот сегодня он перестал работать как раз, только спросил про него. После технической мойки. Надеюсь, ничего серьёзного, завтра диагностика покажет...
TK1
Сервис мерседес
Купите стойку по бильштайну новую и не парьтеесь ,там помимо чулка -есть и сам амортизатор -который в поршневой тоже разбивается и гашение колебаний кузова тоже ухудшается -вариантов 2 либо ездить на машине и помере износа менять -либо поставить и молиться на машину -прямо как в берегись автомобиля
serg230858
дело хозяйское ремонтировать или покупать новую стойку. для техничесской консультации и создан в том числе, данный клуб.
у нас ремонт стойки стоит около 300 у.е.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Спасибо!Порой интересно бывает отремонтировать иную вещь,хоть
и прозапас.Мало ли бывает...
serg230858
скорее всего "сдули" штекер клапана избыточного давления на компрессоре
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
serg230858
на компрессор приходит два штекера. один силовой и второй управляющий. силовой с красным проводом.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Да я понял,а что за боченочек на компрессоре,ребристый такой?
serg230858
компрессор состоит из собственно компрессора в пластмассовом корпусе и электродвигателя. если я правильно понял то вы говорите о корпусе компрессора.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Ну да,я имел ввиду не та часть где поршень ходит,а боченок в который вкручена светлая пластиковая крышка(в центре нее квадратное отверстие)
serg230858
не совсем понимаю, что вас интересует и с какой целью
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
очень интересная беседа развивается =)
а в это время у меня airmatic то работает, то нет. Видать, контакт просто где-то пропадает. Но что хорошо, я машину поднял на пневматике и она не опускается. Компрессор не работает,не мучается в мороз, и стойки держат мёртво. Если честно, так всю зиму и ездил бы, но страшно, что ей вдруг вздумается опуститься и упадёт она на пузо где-нибудь загородом. Так что на диагностику всё таки съезжу.
serg230858
вам же посоветовали почистить контакты на управляющем разьеме. при отсутствии контакта на данном разьеме автоматика загоняет авто в крайне верхнее положение. ситуация опасна тем, что не стравливается излишнее давление в системе, кроме того очень часто авто в данном положениии не держит мороз и падает.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Скажите пожалуйста,а на скорости более 130 не сбрасывает?На панели что нибудь пишет?
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Когда на скорости клиренс автоматически уменьшается на дисплей ничего не выводится, так-же когда скорость сбрасывайте авто поднимается и об этом не сигнализируется... Автоматика...
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Как это так???Когда спускается-пишет!
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
У меня пишет и картинка только когда кнопкой даю команду поднять, на скорости никаких собщений... Может это где-то настраивается?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Не знаю,у меня так и было.Пишет о поднятии и спуске на скорости.
Vanyafyrman4
