zets
S320 CDI W220
Похоже на стойку, вывесите колесо на домкрате и послушайте на шипение больную сторону, у меня перед заменой стойки был аналогичный симптом.
вывешивал, ничего не слышно.. да и стойки менял в апреле.. я думаю может с верху пропускать соединение куда трубка прикручивается? а то читал что при замене нужно по 1 см. трубки отрезать, а на сервисе ничего не отрезали..:(
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Проверте мыльным раствором на утечку воздуха, как газ проверяют. Я при замене стоек и компрессора трубки не резал,если они нормальные чего их резать...
  • Мне нравится
Реакции: zets
zets
S320 CDI W220
поднял на подъёмнике и стойка зашипела.. а на домкрате чёт тихо было.. но это не важно. стойки под замену:icon_cry:
CLK320
Mercedes W220 S320 2002г.в.
Пневмостойка
всем привет кто может подсказать в чем причина подняли машину на подъемник лопнул задний пневмобаллон где искать причину
CLK320
забыл написать стойку меняли Билштейн ытоит
RAIN5297
Insignia
А че ее искать - ставить новый пневмобаллон. Они и лопаются обычно когда на подъемнике поднимаешь......... Просто пришел его срок
zets
S320 CDI W220
здрасти, всем:) начал замечать что когда машину ставлю в гараж она бывает не опускается на пару см. а бывает опускается, ошибок нет.. дело в том что поеду завтра стойки задние менять, может пусть заодно рейку и компрессор или датчики уровня проверят , ну я имею ввиду разьемы?
zets
S320 CDI W220
вот и я бильштейн ставил, передние норм, а задняя спускает.. проехал тисяч 35-40, но думаю сам виноват контакт на рейке окислился и я 300 км. на упавшей ехал:(
Звездочёт
бильштайн с браком идёт , это же тоже самое что оригинал , а оригинал ставился с конструктивным браком.
поэтому и столько тем , позорящих мерседес с их пневмой
bazen69
W220 320CDI
машинист
вчера подняло машинку, еду как на табурке.....сделал диагностику (10 бэков), пишет ошибку С1338 - неисправен клапан сброса давления....типа на замену полюбому! сегодня почесал репу и в гараж.....разобрал: отвалился провод от фишки к клапану.....перепаял и я опять в шоколаде, уф!
albatros
GLK, МЛ350 W164
почему бы нет,пусть проверят разъёмы и провода...
Звездочёт
подскажите , ошибки будут видны если одна задняя левая стойка стоит выше а правая припала ?
счас нет возможности на диагностику доехать ,турбин в ремонте
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
не будут видны
CLK320
всем спасибо причина найдена стойку поставили просроченную
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Хоть бы пояснил для общества,насчет просроченности и вообще обстоятельствах происшедшего...
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
И какой же там конструктивный брак??
CLK320
да я сам не знал что просроченную поставили тока нашли упаковку от амортизатора
oiles
Положения подвески
Airmatic, на кнопке два положения, это норма и один кружок на повышение. В мануале двухрежимная кнопка с двумя вверх. Почему такая несправедливость?
Rtun
