makson40
Купил себе 3.2. Все устраивает. Пневмо поглощает все ямки, короче отрабатывает отлично. Недавно приехал во двор, заглушил автомобиль, вышел, 15-20 минут попил пивка, покурил и заметил что мой мурз начал подниматься самопроизвольно. Точнее его задняя часть поднялась на 2 см. При этом ключи от автомобиля находились у меня и он был закрыт. На утро я сел и поехал. Все нормально по прежнему. ВОПРОС!!! Что это было? И вообще может быть это нормальное явление.
парни подскажите: когда довеска в аварийном режиме (скажем не подключен разъем от одной стойки), автоматом встает в самый жесткий режим, так? как тогда работает переключатель режимов? или тыкай не тыкай в кнопочку, все равно в жестком так и останется? и еще: после подключения разъема ошибка обнулится как-то или только старом тереть?
если все нормально подключить все само сабой пройдет
Доброго времени суток.
У меня такая ситуация, поменял стойки, однако при езде по ямам идет сильный пробой на все 4 стойки, причем преимущественно по ямам (если к примеру проехать по лежачему менту и по яме один-й ширины, то в 1 случае все норм а во 2 пробой). Ездил к официалам на диагностику пневмы, была ошибка по датчику давления(который к блоку крепится).
Сняли колесо и защиту дабы подобраться, оказалось что датчик не подключен(как выяснилось по причине неисправности) а вместо него повешена какая-то обманка (сопротивление как мне сказали).
Вопрос в следующем: проблема с пробоями решится после замены датчика? Если нет, то в чем проблема и как её можно решить?
P.S. Еще сказали что пробои могут быть из-за неисправного блока клапанов, но машина пока не падала.
Че не позвонил то??
датчик давления является частью рейки клапанов и отдельно не меняется
поэтому менять рейку
VEHICLE RISING!!!
Сегодня упала морда и задрался зад и появилась эта надпись,что это означает,кто подскажет?
Официалы сказали что меняется, отдельно от рейки он тоже продается.
Может знает кто, чем отличаются эти датчики: A 220 542 01 18 и A 004 542 90 18(Замена производителем устаревшего артикула).
Это по экзисту. Хотелось бы знать подходит ли 2 вариант, т.к. разница в цене существенна.
Диагностика пневмо
Ребята,может кто подскажет,где можно сделать диагностику пневмо в ЮЗао?
airmatik
помогите разобраться. после замены блока клапанов регулировки уровня кузова,подвеска стала очень жесткой.также на скорости 60 начинает работать компрессор,сбрасываешь скорость до 20,именно 20,перестает. еще заметил,что периодически, при глушении мотора-когда машина опускается до состояния покоя,правая передняя стойка опускается ниже левой. компрессор новый ,жалко так его напрягать. стойки не травят. напомню-очень жесткая подвеска, как на телеги.
На скорости 60 компрессор работает без остановки? Тогда это не нормально. Проверяй герметичность баллонов.
Если баллоны герметичны, а стойки на разных уровнях, то обязательно надо делать адаптацию.
Замена элементов пневмоподвески на жесткость не влияет, может сайлентблоки где умерли.
Уменя такое было когда Я с сервиса ..после замены компрессора забрал..на ней хуже чем на табуретки едешь..уменя из-за этого вышла задняя стойка. писал в сервис и дошел до главного сервиса мерседес г.Москвы..они просто сказали -замените сервис.Вот и все я на стойку попал.29т.р обошлось..
Так причина в чем?
Ты может совсем на пустой стойте ездил??
интересно рассуждаешь на пустой проехал 1100км..нормально машина шла как подобает..и соотвественно не опускалась..уменя просто компрессор мозги клеял..вот по делам в Тюмень поехал заодно и компрес.заехал поменять.и соотвественно колибровку кузова делали. эх-ты..на пустой стойки? да это-ж ужас как ты боком ехать будешь????
пневма
Ребят такой вопрос..... машина w220 S 320 АИРМАТИК падала на задниие стойки..... оказалось что пробита одна из (зад) стойки.... поменял... но машина все равно за ночь полностью падает на жопу ((( сказали что скорее всего рейка клапанов.... возможно ли как то проверить ее ? и где она находится ? и еще в чем может быть причина. ? спс заранее....
99% что это блок клапанов!у меня тоже самое было.только при морозе на улице,поменял нормально стало,стоит он под правой передней фарой.подкрылку надо снимать ато и бампер...
а как проверить что бы быть увереным на 100% что это рейка клапанов ?
Kolmakovslb
