egorisch
Мне конечно всегда нравился ход ваших мыслей ,сэр!Но на мой взгляд,друг может и по другому сказать:
" Зачем мы будем две машины мучать,давай лучше как нить попробуем найти эту хренову диагностику ибо пневмоподвеска в наших машинах штука хитрая и может случится так,что виновниками моей неисправности могут стать несколько узлов или агрегатофф.Уж если не найдем диагностики,то уж лучше на моей опыты проведем,твою машину жалко трогать,не нужно этого делать!!! Если доломаем так только мою!Правда друг!!!Ведь я твой друг и должен переживать и за тебя!А на твоей,за запчастями,поедем!"
Но настоящий друг добавит:
"Не ,поедем на такси ибо вискарик(ну или другой вид ГСМ) ужо давно в багажнике томится!"
:ny_sanki:
egorisch
Было бы о чем спорить
Ну если вы считаете,что новый датчик будет на блок управления давать сигналы один в один идентичные старому,что у нового датчика,даже оригинального,тяги и рычаги сделаны с космической четкостью,,и что поставите вы его с точностью до микроны на место,тогда да,действительно не стоит.Можно вопрос встречный,а на ваш взгляд,когда нужно делать калибровку?Ну если не секрет :icon_e_wink:
Andruy
:ny_sanki:
Вот вы странный, сэр. А зачем он ему тогда нужен, просто за компанию сгонять на диагностику? Посыл уже есть и конкретный " давай подкинем твой блок", сейчас дело за уважаемым мною Лустенбергом. Или ему согласиться и помочь другу, или начать как вы предлагаете изворачиваться " типа настоящий друг такого не предложил бы и т.д."
Я бы согласился без раздумий, поскольку никакого геморроя в данной процедуре не вижу, как и последствий.
При всем моем уважении, сэр.:hi:
egorisch
Знаете уважаемый,Andruy,в силу своей любознательности и стремления сделать этот мир лучше,я сам имел удовольствие ковырятся с своей рейкой,хотя у нас спускало всего по одной линии,но не суть.Ну так вот.Я обнаружил,что у меня крепление рейки на кронштейне компрессора лопнуло.Вернее лопнувшее было.Рейку притянули стяжками,ибо кронштейн стоит 2000 рублей,радует,что хоть рейку новую поставили,видно.Зная это я поступил именно так как описал выше.То что вам,уважаемый повезло,так это здорово.Но опять же,зная Люстенберга и его неутолимую тягу к высокому,я понимаю,что никакие наши доводы не отведут от уже принятого решения!Что ж,будем ждать новостей:icon_e_wink:
Andruy
Ну вот блин...
А у меня еще столько доводов было за дружбу. Тогда на том и остановимся:drinks:
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Уж коли Вы такой сторонник калибровок-воля Ваша. Я без нужды в калибровки не влезаю и другим не советую, потому как после некоторых калибровщиков снесенные настройки по полдня восстанавливать приходится. Далее- после замены датчика уровня калибровки делать не нужно, потому как автомобиль встанет на тот уровень,который установлен в блоке управления, а новый датчик или б/у, правый или левый- разницы нет. Калибровки нужны когда есть разность в уровнях. Гансы конечно везде прописали, о необходимости калибровок после любого вмешательства в систему, но в реалии в этом нет необходимости, тем более что калибровки делаются после 100% сход-развала и на сход-развальном стенде при помощи STARa и Ромиса
Andruy
А если от обратного, после сход-развала калибровка обязательна?
Просто надо пару сайлентов заменить на задней подвеске и рычаг на передней, до стенда 1000 км, планирую сделать ремонт и по предыдущей распечатке подогнать плюс минус параметры, ну а весной уже в Иркутск на развал. Проскочит?
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Если нет сильного расхождения в уровнях, то не надо.
Andruy
Дак в том то и вопрос, после проведения таких манипуляций может возникнуть разница в уровнях? Может там как то зафиксировать все это дело, что бы провиса не появлялось во время ремонта.
Или из за чего может появиться разница в уровнях?
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Ну даже если вдруг и встанет она на см справа выше ,чем слева- что теперь из-за этого ходовку не делать? Страшного то нет ничего. А калибровки по возможности сделаете.
egorisch
Конечно нет разницы,новый датчик к примеру будет показывать,что машина в уровень,блок будет в покое,а реальные значения будут косить глаз,т е. далеки от идеала.Видать у нас разные понятия о симетрии.Просто я привык к тому,что все должно быть тип топ,а у вас плюс минус сантиметр-нет повода для беспокойства,что же,каждому свое.
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Понимание у нас безусловно разное- оно зависит от опыта и видения ситуации. Теперь по теме- датчик является исполнителем, он лишь дает обратный сигнал об уровне- сигнал на датчик о нужном уровне дает блок управления, соответственно автомобиль встанет в свой уровень не зависимо от того новый датчик или б/у. Почитайте WIS там доступно описана работа системы, мне кажется вы немного недопонимаете(чуть-чуть), плюс драгоценный опыт.
egorisch
Автомобиль станет в тот уровень который указывает датчик,и он не является исполнителем,исполнитель в нашем случае сама система пневмо.Это если к словам придираться:DНу а из личного опыта...Любой измерительный датчик внедряемый в какую либо систему,нуждается в настройке.Начиная от манометров и дальше,любой прибор имеет погрешность и его значения не всегда совпадают с действительными,и по сему его адекватная работа не имеет место быть :icon_e_wink:
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Мне думается надо заканчивать полемику-каждый в любом случае останется при своем мнении. В любом случае спасибо за содержательную дискуссию.
egorisch
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Парни, красавчеги! С удовольствием следил за беседой!:ny_hlopu6ka:
кабан004
да да чисто механически,принцып как на фурах.как подробнее расписать не знаю....вобщем на датчике находиться металический шток,на штоке типа хомута,ослабляеш хомут и передвигаеш как надо,выше или ниже....соответственно и машинка при этом подним.,или опускаеться....как то так.
pavel-li
Mercedes-Benz S 500 Long
Mercedes-Bens SL 55 AMG V8 kompressor
Donbass Arena
Товарищи, привет всем!!! Вот и у меня че то заглючило((((
Перекасило мерса, перед лево в самый рижний уровень, зад право в самый верхний, короче раком стала((( клемы скидывал, не помогает, на табло без ошибок, кнопка подьема не реагирует(( завтра на диагноз, а до нее шо посоветуете??)) в долгу не останусь!!))
    39,8 КБ · Просмотры: 370
AZZA MB
