Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Avner L.
У меня 2,5 сзади и 2 спереди.думаю не низковато ли?у меня пневма переделана так что я сам выставлю себе уровень.
Andruy
и от размерности шин-дисков и от правильной калибровки кузова:icon_e_smile:
Если по делу, то конечно. Вот кстати я снял зимнюю 215/60/16, поставил 225/55/17. Ничего нигде в настройках не менял, а по пальцам так же и осталось. Чего у меня не работает чего то или он сам подкалибровал? Стойка кстати хрюкнула, которую не поменял зимой, такая досада...
xoTTa6
Ну блин , увидел по датчикам перекос кузова и откорректировал стойками:icon_e_smile:
Adonis
M-B S 320 CDi W220 2002г.
VIN:WDB2200261A262112
Народ, помогите плз новичку, перестал роботать AIRMATIC, на диагностике выскочила ошибка С1337, - што ето и как устранить, и конечно што могло вызвать такую ошибку??
albatros
GLK, МЛ350 W164
...чем читали? какая машина?...мы должны угадывать?:mad:
Adonis
albatros
GLK, МЛ350 W164
Чем читали не в курсе, разве что завтра узнаю напишу:
на щет VIN, сори протупил:icon_redface:
VIN: WDB2200261A262112
S-class w220 3,2CDi
C1337 Fehler im Bauteil Y36/6y4 (Niveauventil hinten rechts) ...похоже что блок клапанов устал работать, жалуется на клапан задней, правой стойки...
Adonis
Большое при большое спасибо, секономил 300$.:)
на СТО сказали менять компрессор пневмоподвески.:)
Zeitgeist
Всем привет! У меня была проблема, машина падала за три дня на заднюю правою стойку аш на крыло опускалась, поменял клапана и насос, машина опустилась за три дня на два сантиметра и все, это нормально или стойку надо поменять? И вобще могла машина падать на одну стойку из-за клапанов?
Adonis
Я поменял клапана и все роботает отлично, машина ворше не падает, я поставил в гараж для проверки на 3-и дня, висоту подвески проверял ел. рулеткой, за 3-и дня не упустилась вопше.
Клапана сам менял, после того проверял трубки мильним розтвором штоб небило просочки воздуха, сначало чуть пропускало, поменял еше резиновие кольца на штуцерах, теперь все отлично.
Avner L.
Стойку менять в последнюю очередь,для начала проверить утечки воздуха по системе.Тем же обмыливанием.
xr0n
Ребята, те, кто высверливал шестигранники с поперечного рычага, скажите:
1. Вы снимали рычаг и стойку или сверлили не снимая?
2. Как долго сверлили?
3. Чего бояться при сверлении?
4. Если снимать стойку, то трудный это процесс или нет?
Eldar1987
WDB2201651A032073 День добрый!Проблема такого характера,завожу авто через минуту вылазиет airmatic visit..........!машина становиться в аварийный режим,то есть дубовая,и не переключает автомат,но при этом кнопка поднять и опустить авто работает!стойки не спускают не за ночь не за две,начал ковырять и думать,и при одном эксперементе обнаружил что при поднятии переднего правого бока авто на домкрате ошибка исчезает и если заного завести то не появиться пока машину опять не опустишь,из за чего это стало происходить?до этого за пол месяца поменял как раз стойку с этой стороны,но пол месяца ездил нечего небыло а сейчас вдруг начало вылазить!и не исчезает!грешу на датчик положения кузова,но он работает и реагирует раз при поддомкрачивании ошибка исчезает,что посоветуете?КАЛИБРОВКА?
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
Сам и ответил на вопрос, еще попробуй клему с аккума скинуть
egorisch
Может рычажок на датчике накрылся женским органом....
nikey11
W220 S320 2000
Мы можем только догадываться... Изначально да, калибровка, еще вполне возможно контакты под окислены, я их и карбоклинером заливал а потом вд40 и продувал воздухом. У меня прошло...
kolynba
Стойки Airmatic
Появился стук в верхней части стойки mercedes s 320 (220 кузов 99год) пока не разбирали предполагаю износился сайлентблок с номером 220 320 01 73 где его приобрести?
есть ли он в ремкомплекте А220 320 25 38?
mikhail008
