Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
Ну может время пришло, принудительно с кнопки поднимается и какая зад или перед
Avner L.
Стойка задняя,с кнопки не знаю т.к. компрессор мертвый.
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
Тогда меняй компрессор а дальше рейка клапанов или стойка
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
Там клапана на каждую стойку
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
пока сообщение на приборке не погаснет.
sever0205
S500 w220 VIN:WDB2200751A088229
присела стойка
Подскажите пожалуйста, что может быть задняя правая стойка чуть присела, за ночь не спускает,на ходу на кочках шоркает арку.:icon_question:
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
Принудительно тоже не поднимается
sever0205
Из-за амортизатора пневмостойки может быть такое?:icon_idea:
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Теоретически да, а еще может микро трещинки на чулке образовались на уровне каком то. Стойка впринципе держит, но до трещин. Знаешь как матрас бывает вроде держит, а весом надавишь- свистит. Если ситуация такова, то стойке жизни дни считаные.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
С подвеской ниче не делал?
Davias
Mercedes w220
А из-за блока клапанов или из-за датчика положения кузова такого быть не может?
Ден299
Если положение кузова не меняется те стойка не спускает тогда протеатируй и откалибруй подвеску это скорее всего датчики уровня спереди если не ошибаюсь их два на стойку а сзади не помню а ошибку на панели пишет? и блок клапанов здесь не причем сигнал идет с датчиков открыть закрыть поднять опустить если блок завис то либо не поднимет либо перекачает
Ден299
Да и прислушайся к насосу пневмо как он себя ведет все время качает с интервалами итд находится в районе переднего угла по моеу правого услышишь сам если стойка дырявая он все время ее подкачивать будет а на кочках если окна открыть услышишь спуск воздуха если насос подкачивает подвеску средкими интервалами например один раз в час при условии что масса загрузки авто не меняется то сто к дноу что это датчики уровня
Avner L.
Притащил на сервис,стойку накачали,оставил стоять на ночь.Утром пришел все в норме,держит.Прокатался полдня все ок.К вечеру вернулся домой,запарковался и увидел что немного просела.Решил перепарковать на всякий случай.Проехал 100м. и все,стойка лежит и красная надпись.Как так?
Ден299
может быть проблема в подводящих штуцерах и фитингах перед проверить просто открыть капот навалять мыльной воды запустить двс с задом посложнее но при желании можно тоже проверить
Ден299
красная надпись это хорошо значит датчики уровня работают у тебя три варианта рвый это пневмобаллон процентов 60 второй это шланги фитинги 30% и остальное блок клапанов
Бака Петросян
