makson40
Купил себе 3.2. Все устраивает. Пневмо поглощает все ямки, короче отрабатывает отлично. Недавно приехал во двор, заглушил автомобиль, вышел, 15-20 минут попил пивка, покурил и заметил что мой мурз начал подниматься самопроизвольно. Точнее его задняя часть поднялась на 2 см. При этом ключи от автомобиля находились у меня и он был закрыт. На утро я сел и поехал. Все нормально по прежнему. ВОПРОС!!! Что это было? И вообще может быть это нормальное явление.
Ну может время пришло, принудительно с кнопки поднимается и какая зад или перед
Стойка задняя,с кнопки не знаю т.к. компрессор мертвый.
Тогда меняй компрессор а дальше рейка клапанов или стойка
Там клапана на каждую стойку
пока сообщение на приборке не погаснет.
присела стойка
Подскажите пожалуйста, что может быть задняя правая стойка чуть присела, за ночь не спускает,на ходу на кочках шоркает арку.:icon_question:
Принудительно тоже не поднимается
Из-за амортизатора пневмостойки может быть такое?:icon_idea:
Теоретически да, а еще может микро трещинки на чулке образовались на уровне каком то. Стойка впринципе держит, но до трещин. Знаешь как матрас бывает вроде держит, а весом надавишь- свистит. Если ситуация такова, то стойке жизни дни считаные.
С подвеской ниче не делал?
А из-за блока клапанов или из-за датчика положения кузова такого быть не может?
Если положение кузова не меняется те стойка не спускает тогда протеатируй и откалибруй подвеску это скорее всего датчики уровня спереди если не ошибаюсь их два на стойку а сзади не помню а ошибку на панели пишет? и блок клапанов здесь не причем сигнал идет с датчиков открыть закрыть поднять опустить если блок завис то либо не поднимет либо перекачает
Да и прислушайся к насосу пневмо как он себя ведет все время качает с интервалами итд находится в районе переднего угла по моеу правого услышишь сам если стойка дырявая он все время ее подкачивать будет а на кочках если окна открыть услышишь спуск воздуха если насос подкачивает подвеску средкими интервалами например один раз в час при условии что масса загрузки авто не меняется то сто к дноу что это датчики уровня
Притащил на сервис,стойку накачали,оставил стоять на ночь.Утром пришел все в норме,держит.Прокатался полдня все ок.К вечеру вернулся домой,запарковался и увидел что немного просела.Решил перепарковать на всякий случай.Проехал 100м. и все,стойка лежит и красная надпись.Как так?
может быть проблема в подводящих штуцерах и фитингах перед проверить просто открыть капот навалять мыльной воды запустить двс с задом посложнее но при желании можно тоже проверить
красная надпись это хорошо значит датчики уровня работают у тебя три варианта рвый это пневмобаллон процентов 60 второй это шланги фитинги 30% и остальное блок клапанов
леоцин
