Батоноff
можно ли без обращения в сервис полностью спустить авто чтобы промерить уровень без давления
Спустить давление без Стара можно только физически отсоединив магистрали от блока клапанов или от стоек. Не представляю, что это даст... Проверьте старом давление в задних стойках. Если одинаковое, то проблемы надо искать в кузове, рычагах.
xoTTa6
Спасибо за файлик! именно об этом и думаю, что в системе на одну сторону неверное давление...
и вопрос второй, можно ли без обращения в сервис полностью спустить авто чтобы промерить уровень без давления (посмотреть может действительно дело в кузове), а затем поднять не имея стара под рукой? при замене стоек на это даже не обращали внимания
Можно , если аирматик исправен. В противном случае 50 на 50
Vertika69
старом давление меряли - одинаковое, но вопрос как стар меряет давление? ведь в стойках нет датчиков, а датчик один на блоке клапанов и то что стар померял давление в каждой стойке очень удивило сервисменов...если у кого есть информация поделитесь
Батоноff
При измерении давления открывается клапан соответствующей воздушной магистрали: к стойке, к ресиверу. Остальные клапаны в этот момент закрыты.
dutchman
подскажите плиз что может быть?)) после морозов до-35 перестала принудительно подниматься пневма(подвеска пневма) то есть индикация включается и на кнопки и на приборке а авто не поднимается и компрессор молчит)) а в нормальном режиме (в обычном) компрессор работает нормально и подвеска себя ведет без нареканий (компрессору нет и года)
авто w220 2001г.
ошибок не каких не показывает
подскажите плиз:wall:
Vertika69
спасибо теперь принцип понятен!
по совету знакомого провели эксперимент с наездом 1м передним колесом на досточки разной высоты от 1 до 5см и поймали момент когда авто встало ровно, предполагаю что ктото сбил калибровку и погнул тяги на датчиках, будем разбираться дальше!
е-320
S-320/w-220й
Грузоперевозки
Приветствую.Подскажите w220. S320. Airmatik.После морозов поднимается только правая сторона,после часа танцев и отключения акб,встал.Через два дня завёл,поднялся и через минуту упал на переднею левую стойку.Вообщем проблема такая поднимается и снова кренится на переднее левое колесо,происходит сброс воздуха:icon_question:
Burko
CLS-class w219
Авто-слесарь-моторист
проверь на утечку стойку с верху под капотом, можешь поднять авто набрызгать и покачать это сторону, если пузырица то рем.комплект вам в помощь
pavel-li
Mercedes-Benz S 500 Long
Mercedes-Bens SL 55 AMG V8 kompressor
Donbass Arena
    95,7 КБ · Просмотры: 453
pavel-li
Donbass Arena
Расшифровка датчиков
    85,9 КБ · Просмотры: 203
marse
Подскажите пожалуйста!не отпускается и не поднимается пневмоподвеска, поехал на диагностику мне сказали что подвеска в данный момент работает в аварийном режиме и за того что не работает Датчик угла поворота рулевого колеса! может такое быть что и за датчика не работает подвеска???
Батоноff
Вот, пожалуйста!
И как из этих рисунков можно понять, что неисправный правый передний датчик вертикальных ускорений влияет на подъём-опускание уровня кузова или определяет, что машина стоит на бордюре?
Батоноff
Может. Только не "не работает", а работает в аварийном режиме.
ky3uk
w220 s500 4matic
Подскажите может кто сталкивался, заметил что когда температура от 0 и ниже после ночной стоянки машина задирается... у кого то падает, а у меня наоборот вверх поднимается, кто знает что может быть? прикол в том еще когда подходить к ней на брелке открываешь машину и откроешь водит дверь, слышишь как автомобиль откуда то стравливает давление... заранее благодарен :)
Alex_51
Всем привет! Ребята, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. На 220 пневма стоит в одном положении, ниже рабочего, не поднимается и не опускается. Компрессор включается качает, выключается. Машина на месте. Стоит 3 человека посадить, вылезает ошибка что слишком низко, остановитесь. В чем может быть проблемка?
xoTTa6
Либо датчики положения кузова моросят либо бу аирматика, а стравливает, это как бэ приводит положение кузова в соответствие. Когда открывается авто с сигналки и закрывается бу аирматика умащивает кузов:)
xoTTa6
Кончается компрессор, проверьте его производительность.
мма
