Burko
CLS-class w219
Авто-слесарь-моторист
рейкой попахивает :)
Solovei9
Диагностика ругается на демпфирующий клапан на правом переднем колесе.и выдает ошибку по блоку клапанов(какую точно не помню,но то что сказали я подтянул,а ошибка все равно осталась)))) при этом машина опускается и поднимается норм.на морозах жопа падает за ночь,заводишь и в течении 1 минуты поднимается.тест на подъемнике держит норм,висела и 3 и больше часов,опускали - машина не падает.При этом всем горит ошибка Аирматик визит воркшоп.
Так вот вопрос ошибка может гореть из за демпфирующего клапана или все таки это рейка.Как проверить клапан на стойке?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Alexandr_Uvarov
Доброго времени суток ! Ребята, подскажите, помогите... у меня Mersedes s400 кузов w220, 2002 года... все было отлично, тачкой вполне доволен.. но с наступлением морозов с подвеской беда. Дело обстоит так, включаю компрессор... все работает, ошибок нету... задницу задирает до упора, а перед не поднимает... подскажите, что делать.. как это побороть ? Заранее спасибо.
valensiya
Проблема с AIRMATIC, ошибка красным stop,car too low , помогите разобраться?
Перед НГ вышла ошибка красная о подвеске stop,car too low , машина не поднимается в нормальное состояние и в максимальное, давление в стойках 2bar, и машина на пузо не ложится, даже через неделю , компрессор, фильтр и реле поменяла, но все равно, все так же, подскажите что это может быть? заранее спасибо )
egorisch
Как не бонально,но диагностика нужна.А так на вскидку,ставлю на датчики положения кузова.Копрессор не включается,как я понимаю?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
2бара очень мало. Штекеры на рейке клапанов пусть посмотрят. Если они нарушены рей-ка не пустит воздух в стойки.
aliencar/сергей
W220/99г/5.0L/LONG VIN:WDB2201751A067876
запчасти/ремонт/бумаги/нал/безнал
Ну так по логике........ остается "рейка клапанов" - меняйте и её - раз уж такой подход к проблеме.)))))))))
xoTTa6
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
я и читаю-а смотрю суть ваших советов на форуме сводится к перенаправлению по веткам-регулировщик!
Ну а что тут такого? Если спрашивают то о чем тысячу раз написано? Ну давай каждый из нас что бы ответить на вопрос перелопатит всю ветку,найдет ответ проблеме и выложит выдержки из постов....Тут сервис мэнов единицы, а вопрос про то как машина в мороз упала(к примеру) каждый день! И не стоит к фразе "посмотрите в такой то ветке" относиться с огорчением. Есть форум,есть ветки,есть темы-если покопаться то можно найти свою проблему..... А то все сводится к тому что люди просидевшие по три четыре года на сайте каждый вечер ищут решение чьих то проблем по всем темам форума. Хотя поиск есть, ветки есть, в чем проблема то?! А лично вы что сделали что бы узнать суть своей проблемы?? Зарегистрировались на форуме и в тысячный раз оповестили участников что с наступлением морозов 220 кузов упал?!? Для начала почитайте темы о подобных проблемах, а затем уж решайте(исключительно для себя) кто здесь регулировщик, а кто лентяй, которому в тысячный раз спросить проще чем вечерком проштудировать суть и решение проблемы!:mad:
  • Мне нравится
Реакции: tir
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
амур
залейте в ресивер кубиков 5 спирта и все ваши проблемы решены - проверено!!!!!
макс мск
WDB2200751A226911
Прежде чем спросить о проблеме на форуме в автомобиле были заменены задние стойки и блок клапанов-у официалов-и автомобиль два раза диагностировался тоже у официалов-ИХ ОТВЕТ-в автомобиле все узлы и агрегаты работают в порядке-ошибок НЕТ-утечки воздуха в теплом боксе в течении 26-и часов НЕТ.а вот на морозе что то подмерзает и стравливает воздух-А ЧТО - Хз!!!запчасти стоят ГАРАНТИЙНЫЕ!а вот решить проблему опускания авто на морозе они НЕ МОГУТ!!!
Олегиус, ты не буксуй. если за ночь машина присела- заведи чтоб компрессор накачал- и заглуши. все утечки слышны- вот у меня в минусы шипят обе задние стойки, но через пол-часа прогрева все норм, и ровно до остывания.
Батоноff
Такая же тема: в -20°С и ниже падает машина за сутки на все четыре копыта. Завожу, грею минут 10, потом перезапуск - поднимается в нормальное положение.
jedi mind tricks
Салют друзья!;)
Проблема:
Полностью сел аккумулятор- прикурили, доехал до магазина начала всплывать visit work shop, поставил новый аккум, визит вокршоп исчезла-через неделю начала всплывать снова. С утра машина стала немного ниже уровня вечера, заведешь визит воркшоп не пропадает, про греешь машину пару раз газанешь, заглушишь, потом заведешь машина поднимается визит пропадает, недавно попал в яму правым перед нем колесом, после чего метров через 800 всплыло cars stop,low потом исчезло. Правый перед упал. С утра упали все 4 колеса.(-20 температура) приехал в сервис переод иссеки высвечивалась красная надпись кар стоп. В сервисе проверяли компрессор -12. Сделали диагностику вылезла ошибка с1338, кузов поднялся. Хватило на 3 дня, машина снова лежит.
Вопрос:
Если у кого к перед нему правому колесу схемы проводки, дабы ее проверить?
Стоит ли пытаться чистить неисправный датчик?
Машина s320 wdb2200651а044477
Спасибо!;)
Проблема решена, отошел зеленый провод каторый идет от клапанов к компрессору, припаял, подсоединил все ЩИКАРНО, машина поднеслась два два дня стояла на морозе не упала
Олегиус
а впредь на тупые замечания и воспитание НЕ РЕАГИРУЮ! готов обсуждать тему по автомобилю!а то как вороны набросились...
Модератор: Предупреждение за некорректное поведение.
T o m a
Мерседес W220 S320cdi
Здраствуйте! Мерседес W220 S320cdi 2001год. Появилась ошибка visit workshop. Поехала на диагностику, сказали нужно поменять блок клапанов на пневмоподвеску. Пока ехал блок ( 1 неделя), перед машины упал полностью и появилась ошибка красного цвета стоп кар. На эвакуаторе привезла машину к мастерам. Стали проверять. Подсоединили новый блок, но машина не поднялась. Проверили компрессор-работает. Подсоединили компютер выдает ошибку датчик уровня пневмоподвески передний левый. Пробовали компютером поднять машину никакой реакции. Машина упала полностью вся! Может ли из-за этого датчика появиться такая проблема?
T o m a
Здраствуйте! Мерседес W220 320cdi 2001 Появилась ошибка visit workshop. Поехала на диагностику, сказали нужно поменять блок клапанов на пневмоподвеску. Пока ехал блок ( 1 неделя), перед машины упал полностью и появилась ошибка красного цвета стоп кар. На эвакуаторе привезла машину к мастерам. Стали проверять. Подсоединили новый блок, но машина не поднялась. Проверили компрессор-работает. Подсоединили компютер выдает ошибку датчик уровня пневмоподвески передний левый. Пробовали компютером поднять машину никакой реакции. Машина упала полностью вся! Может ли из-за этого датчика появиться такая проблема?
Роджер
