makson40
Купил себе 3.2. Все устраивает. Пневмо поглощает все ямки, короче отрабатывает отлично. Недавно приехал во двор, заглушил автомобиль, вышел, 15-20 минут попил пивка, покурил и заметил что мой мурз начал подниматься самопроизвольно. Точнее его задняя часть поднялась на 2 см. При этом ключи от автомобиля находились у меня и он был закрыт. На утро я сел и поехал. Все нормально по прежнему. ВОПРОС!!! Что это было? И вообще может быть это нормальное явление.
Здраствуйте! Мерседес W220 S320cdi 2001год. Появилась ошибка visit workshop. Поехала на диагностику, сказали нужно поменять блок клапанов на пневмоподвеску. Пока ехал блок ( 1 неделя), перед машины упал полностью и появилась ошибка красного цвета стоп кар. На эвакуаторе привезла машину к мастерам. Стали проверять. Подсоединили новый блок, но машина не поднялась. Проверили компрессор-работает. Подсоединили компютер выдает ошибку датчик уровня пневмоподвески передний левый. Пробовали компютером поднять машину никакой реакции. Машина упала полностью вся! Может ли из-за этого датчика появиться такая проблема?
а что пишет по ошибке по датчику? какая реакция может быть я точно не скажу! вот у меня оторвался один из трех проводков на датчике, так и вся машина поднялась на макс уровень и не опускалась, дабы наверное до ехать до сервиса! по этому есть вариант проверить фишку соединительную на датчике, бывает отстегивается, бывает окись! если с этим все в порядке, по пробуйте поменять сам датчик!
мооооодераааатоооооры)))) переносите тему)))
Походу разводят даму на бабки .... То что компрессор работает еще не значит что он исправен. Какое давление он выдает ?
При умершем датчике авто не будет подниматься, т е компрессор не будет работать , но старом его можно включить и поднять любую стойку через клапана рейки.
не пойму в чем причина, то стоит и в мороз не опускается, а бывает поставишь на утро зад опускается.
а вот поменял обе задние стойки) старые разобрал- трещины на сгибах и из под опресовочных колец видно как выдувало
То, что разводят -это понятно. Компрессор 16 атм выдает. Датчик поменяла, никакой реакции. Компютером хотели поднять машину, но ничего у них не вышло. Про клапана ничего не говорили. Воздух со всей системы вышел, авто на пузе лежит!!! И никто не знает как стойки надуть!!!
Ага :icon_e_smile: , пресс уже нашел, осталось токарям почки отбить по поводу обжимок, но пока рано, нужен подопытный кролик (образец ).
У меня тоже стоика лежит дырявая, может руки дойдут экспериментирую с чулком.
Ну давайте немного углубимся в теорию ... "компьютер" которым хотели поднимать авто как у мастеров называется ? ( я имею в виду не модель компьютера или ноутбука , а устройство к которому подключен компьютер или ноутбук и через него, через устройство подключен автомобиль к компьютеру )
Если это "ЛАНЧ" ( лауньч ) - отдельное устройство напрямую подключаемое к авто, то им , ланчем ваш автомобиль не поднять. Вам необходимо диагностическое устройство называемое СТАР.
Нужен совет по пневме
Да самая главная на данный момент это,купил машину с упавшей на половину левой стороной!суть в чем,поставил машину на пару дней на стоянке пришел,смотрю упавшая морда,завел машину и вышел наблюдать,заработал компрессор достаточно быстро поднял машину,и когда выключился левая сторона опустилась на половину накаченного,стойку по верху промылил все ок шипения не слышал с нее,вот и вопрос !!!кто говорит что стойки хана,кто что блоку клапанов,а кто что датчик положения! Сам склоняюсь к блоку официалы находятся за почти 200 км WDB2200651A066617
Выход из строя блока управления, последнее дело, на толковую диагностику вам надо.
ТС глаголит про рейку клапанов , а не про БУ.
Для начала пусть тему почитает, а то тем кто задает вопросы - лениво тему прочитать, а тем кто уже прочитал - лениво отвечать на повторяющиеся вопросы :icon_e_smile:
Да читал я,суть в том что из прочитаного склоняюсь к рейке клапанов
Хотелось бы услышать мнения гуру
Димсан, гуру тут у нас не владеют телепатической связью с авто вопрошающих... выравнивание авто происходит по датчикам уровня, с него и начни раз диагностика далеко- их три- два спереди, один сзади
Но не стайка,если бы она спускала,то падала бы полностью...
s.antos.mai.c.a
