Димсан
сегодня скинул передние колеса,сравнил датчики положения на взгляд одинаковые не гнутые,промылил рейку клапанов не шипит,промылил верх стоек тоже нормально,собрал все поехал,остановился открыл капот а на правой стойке остатки мыльного раствора пузырятся!самое интересное спускает на половину левая передняя стойка!!!а она не шипит!созвонился с прошлым хозяином,он мне говорит что крен на левую сторону начался после переборки ходовки с правой стороны,короче я запутался совсем,жду ваших предположений!и еще одна проблема не касающаяся пневмы,не работает вентилятор охлаждения,какие могут быть причины?на сканер не отправляйте,у нас его нет
Ну,если пузырится под капотом,поставить румкомплект чашек стоек.
По вентилятору,если нет сканера меняйте всё подряд от предохранителя до блока управления вентилятором,а может и сам вентилятор.
xoTTa6
Или выключить кнопку ЕС. :icon_e_wink:
Димсан
про ремкомплект я понял,а то что машина кренится,мне придется менять все подряд?и датчики и рейку и стойку????
Жека220
S320CDI W220 2004г
Низ амортизатора в масле
Всем привет. Поменял машину,(соответственно Мерседес на Мерседес))).
И почти сразу пришлось проехать на нем на дальняк 1600км.Заодно и проверил,как говорится.
Короче в 220 я еще несилен,поэтому прошу ваших советов,после поездки обнаружил масляное пятно (обведено на рисунке) на левой передней стойке. Выше все сухо,замаслено только внизу.Собственно вопрос,что это за прибомбас на амортизаторе,к чему готовиться и на что я попал)))? Можно это как то устранить своими руками? Пока авто ведет себя адекватно,ошибок по пневме нет. Жду ваших дельных советов,выручайте братья мерсоводы!
    23 КБ · Просмотры: 435
макс мск
WDB2200751A226911
потек амортизатор, готовиться к замене всей стойки
Жека220
S320CDI W220 2004г
Ясно. А почему именно снизу? Там не ремонтно пригодно? В инете есть много контор по реставрации,или они только пневмобалоны меняют? А гидравлику никак?
MerzavchiK
Застучит поменяешь. Чего раньше времени то панику поднимать?
Жека220
S320CDI W220 2004г
Ни какой паники. Просто надо быть за раннее готовым,чем потом бегать как заполошенный в поисках. Машина нужна каждый день.
Если Вы ездите до последнего,пока машина не притянут на СТО на веревке,не надо ЭТО навязывать другим.
MerzavchiK
Ну скажем так. Течь гидравлической части ни коем образом не относится к аирматику, и если стойка застучит, а она застучит если потекла (конечно если это пятно вообще имеет отношение к стойке а не например масло которое могло попасть ну скажем с дороги). Так вот на стучащей стойке можно ездить сколько угодно и н куда тащить авто не надо. Ну а если у Вас есть огромное желание чинить или менять здоровую (возможно пока) стойку, то флаг Вам в руки))) Эдак за рас со всеми протечками и стучками можно пол авто перебрать.
MerzavchiK
А на счет к чему готовиться, так если пятно на стойке то ясен пень к ее замене или ремонту. А ремонто пригодна или нет, это просто, по умолчанию стойки одноразовые, но пытливый ум научился чинить все, ремонтируется и гидравлическая часть тоже вопрос цены и качества ремонта.
Дима г
124 4matik 300 .ml w164 3,2 td 4matik
ремонт авто
portal.arnottinc.ru/zapchasti-dlya-to/katalog-arnott.html
Жека220
S320CDI W220 2004г
Давай не будем разводить срач,и жить мирно! У каждого свои тараканы в голове и отношение к авто. Масло свежее,явно не с дороги.
А что за байда снизу стойки,почему именно оттуда бежит масло? Это относится к жескости амориков?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Именно к регулятору жесткости.
marse
Здравствуйте! подскажите пожалуйста! загорелась («AIR SPRING STOP, CAR TOO LOW!») на табло! машина у самой земли, можно доехать до сто? и какой самый критический зазор от земли до пуза?
MerzavchiK
Ну если пузом не скребет и колесами арки не трет, то ехать можно. Но желательно безповоротов и ям с кочками и лежаками.
marse
так она может полностью на пузо лечь или там есть ограничитель минимального расстояния?
nikipiki
