makson40
Купил себе 3.2. Все устраивает. Пневмо поглощает все ямки, короче отрабатывает отлично. Недавно приехал во двор, заглушил автомобиль, вышел, 15-20 минут попил пивка, покурил и заметил что мой мурз начал подниматься самопроизвольно. Точнее его задняя часть поднялась на 2 см. При этом ключи от автомобиля находились у меня и он был закрыт. На утро я сел и поехал. Все нормально по прежнему. ВОПРОС!!! Что это было? И вообще может быть это нормальное явление.
получилось так что 3-месяца не пользовался авто... естественно сел акум. машину было не открыть никак не с замка не с пульта... но эту проблему решил... основная проблема в том что авто осело под тяжестью снега и после того как я ее завел не поднимается ... мало того еще и не работает клима. и растет температура двигателя... авто. никак не сдвинуть т.к. осела на колеса...
до этого проблем никаких не было...
подскажите что делать в чем может быть проблема!???
Первым делом проверьте компресор, и в каком он состоянии... Скорее всего он и не работает...
ребята подскажите где находится датчик жесткости на стойках?
если можно фото или картинку
Датчик жесткости нет такого понятия. Если своими словами, Внизу каждой стойки есть цилиндрический бачок(от него идет провод), вот он и отвечает за жескость.
Народ, сегодня смотрел одну машинку S320cdi 2004года, http://auto.ru/cars/used/sale/1000849758-31d324/
Заглушил мотор, потом завёл секунд через 5, и услышал что у левой передней стойки какой то звук типа накачивает воздух, работу компрессора, а вообще после запуска двигателя это нормально? мне кажется что он вообще не должен ничего качать, зачем если воздух в баллонах есть.
Поднимает за 15 секунд, засекал. Говорят должно быть не больше 30сек
компрессор справа находится
Значит это стойка пропускает? И ещё заметил такую особенность что вентилятор перед радиатором работает часто, у меня он включался на 210ом в основном в жару.
Там только один вентилятор (ни за, не перед). Включатся мог потому что клима включена.
Помогите советом!начались проблемы с подвеской...сначала кузов поднялся в верхнее крайнее положение,на кнопку опускания не реагировал,затем пару дней назад машина опустилась,компрессор не включается,на кнопки опускания/подъема не реагирует.замыкал реле компрессора,он включается,но тк клапана закрыты,машина не поднимается.сейчас она опустилась так,что до сервиса доеду без арок,бампера и поддонов)помогите,кто виноват и что делать.заранее спасибо!
Кто виноват и что делать, покажет диагностика. Если гора не идет к Магомеду, привози диагноста к машине и потом будешь решать ,что делать.
Про диагностику верно написали, стар информативнее кофейной гущи))
Но со старом не так интересно:icon_redface: На клапанах стоит датчик давления, я читал что при его неисправности тачка может задираться. Как вариант попробуй ошибки сбросить, если они есть: "REST + угольный" удерживать, правой кнопкой регулировки климата вверх до появления цифр, потом двумя кнопками AUTO (отжать и нажать обе) сбросить ошибки. Я помню ковырялся в Аирматике, менял фильтр, осушал систему, потом собрал, завел - машина не поднимается. Сбросил ошибки и заработала. Может какие висят, так хоть сам до стара доберешься...)
Не путайте теплое с мягким! Клима-климой, аирматик-аирматиком! То что машина стала подниматься это совпадение))) вызванное перезапуском двигателя. Как то так))))
Спасибо,напомнили про ошибки через меню климата,попробую.а вот со старом беда...только в другом городе.в моем единственное,что цепануть можно,это сканер,почитать ошибки и все
После перезапуска двигателя на кнопку подъема она не реагировала, после сброса ошибок сразу поднялась.
Ну сканер не о чем конечно. А вот климат попробуйте и отпишитесь.
Ну как? Потер ошибки по аирматику?)))))
Ничего смешного! Я ошибки по климату сбросил и сразу расход упал вдвое, фары засияли, и еще жена снова стала... эта... ну, как новенькая.
