makson40
Купил себе 3.2. Все устраивает. Пневмо поглощает все ямки, короче отрабатывает отлично. Недавно приехал во двор, заглушил автомобиль, вышел, 15-20 минут попил пивка, покурил и заметил что мой мурз начал подниматься самопроизвольно. Точнее его задняя часть поднялась на 2 см. При этом ключи от автомобиля находились у меня и он был закрыт. На утро я сел и поехал. Все нормально по прежнему. ВОПРОС!!! Что это было? И вообще может быть это нормальное явление.
Подскажите, а что она постоянно шипит когда дверь откроешь и закроешь, и вообще должен ли при запуске двигателя включаться компрессор, или он накачал и всё, так и ездий месяц?)
1со стойками не каких пробелем, сратом поднимали в максимальный уровень стояли ждали смотрели, так же средний низкий, все окей держат, дырок нету.
2 штуцер вчера пробывал подзатянуть, он прокручивается полностью, а не затягивается :D:D
это как обьяснить? или его как гайку с болтом,нужно держать ключом, а саму гайку затягивать другим ключем?
3.но если б была утечка в магистрале постоянно работал бы компрессор правда? а на заведенной машине вобще все окей,магистрали проверить это снять передний бампер? и все пролить водой от блока клапанов до стоек?
8 часов стояли и смотрели? или сколько это "ночь" специальный балончик есть для поиска утечки от мерседес ну или мыльный раствор сделай и штуцер смотри хотя бы на предмет пропуска, может быть незначительная утечка, есть порядок проверки документ что как делать если будет не лень выложу позже, хотя думается уже выкладывал в этой теме, штуцера... потом бы на блок клапанов смотрел потом все остальное
вроде как если падает как глушишь, то проблема какая то(хотя раньше тоже самое было сколько ездил думал нормально это, сейчас вроде такого нет но специально с этим не заморачивался) а вот про компрессор точно не скажу, но по идее он должен на ходу работать для подкачки аккумулятора что бы шум не напрягал владельца, а если включается при заводке то небольшая но есть утечка.
Ну вот например у меня компрессор включается каждое утро при заводе машины.Когда вылезаешь из нее вечером,она спуспает воздух и на глазах падает немного.Если например на незаведенной открыть дверь и сесть она поднимается.Утечек нет.Стойки новые и компрессор тоже
тоже самое и у меня) точно также как вы и описали, там же вроде датчики стоят, вылез из машины, минус 80кг, спускает, а залез +80кг поднимает, и утром и когда в гараж ставлю точно такие симптомы, у хозяина 2 месяца зимой стоял, как стоял так и стоял ничего не спустило, у меня 1,5 недели стоял, в том же положении в каком и оставлял
Тоже самое и у меня... Вышел - опустилась, сел -поднялась
подскажите , компрессор включается когда скорость авто более 40 км и работает постоянно ,а выключается когда остановишься. в чем проблема?
подскажите а штуцер должен прокручиваться? или у меня с ним проблема какаето он крутится на 360 и все, не затягивается не откручивается
Проблема в системе подвески и надо искать и устранять
Компрессор больше 45 сек не может работать.. Он просто "глушиться" что бы не сгорел.
Проблема в стравливании воздуха, а то-есть, при движении автомобиля
воздух из системы ( скорее всего из порваных пневмостоек ) будет стравливается гораздо быстрее чем нежели тогда, когда автомобиль
будет стоять на месте - физика понимаешь ли :icon_e_smile:
Поэтому компрессор и молотит постоянно, пытаясь накачать нужное давление. ( во время работе естественно останавливаясь, что-бы остыть ) При таком раскладе работы, он долго не проживёт и в не далёком будущем, от перегрева выйдет из строя. Поршневая группа, а то-есть поршень - цилидр этого сильно боятся, тем более что они там не металлические, а типа что-то фторопласта...
может реле залипает, может компрессор мертвый может стойка может датчик врет и еще еще еще... -> в сервис
не поднимается перед на s500 w220
Доброе время суток!Столкнулся с такой проблемой не поднимается морда компрессор не качает.Какие могут быть причины?
по такой написанной строчке проблемы все что угодно
Может быть умер компрессор . Неисправен блок клапанов. Неисправность датчиков положения кузова . Ошибки в блоке управления пневмы и тд . Напиши подробнее что произошло ? какие индикации горят на приборке ?
Короче нужен электрик . на форуме диагностировать практически не возможно
Дырка в одной из передних стоек,как следствие "умер" компрессор.
пневма, садиться зад
Добрый день. подскажите, это нормально, что если машина постоит 2-3 дня... и зад садиться. перед нормально. а вот зад, на ободах практически. завожу и через минуту все ок.
Нет не нормально , утечки (микротрещины , дырки ) в баллонах задних стоек или утечки в магистралях этих стоек, возможно рейка клапанов травит . Такая ситуация в скором времени приведет к еще и замене компрессора .
v.rich
