макс мск
WDB2200751A226911
Вот так бывает(
    157 байт · Просмотры: 432
макс мск
WDB2200751A226911
Да чёт айфоша против заливки фото))
Там ничего супер интересного, просто заломленный шестигранник, и защитная гофра на пневмобаллоне полная масла...
NexuS_89
S500 4-matic 2005
Автозапчасти
Здравствуйте! Наконец-то я разобрался со своей проблемой. После ремонта передней подвески морда авто жестко просела.
Как-то сидя дома и насмотревшись всяких видео я решил пойти в гараж и попробовать подогнуть тягу или как-нибудь сместить датчик. В итоге обнаружил что слесаря не правильно мне установили площадку крепления датчика!
Сверху датчик крепится за болт верхнего рычага, а снизу торчит штырек и вставляется в паз. Так эти мудаки не установили его как надо, а просто уперли в ухо этого паза и в итоге вся площадка сиграла.
Поставив все на место и убедившись что все работает как я радовался как маленькая девочка!!))))
макс мск
WDB2200751A226911
Если не в мерссервисе делаешь, такая беда бывает... Молодец что сам разобрался!
xoTTa6
Я всегда говорил что кроилово приводит к попадалову , но иногда происходит исключение , человек начинает самообразовываться, что есть гут !
NexuS_89
S500 4-matic 2005
Автозапчасти
как бы до ближайших официалов 1000 км, поэтому приходится чиниться в других сервисах.
петербург
WDB2201751A0000512
S500 LONG 1998
Опускается перед
Опускается перед когда машина не на ходу.
И не показывает центральный дисплей,вернее показывает но полосами.
Машину w220 98г. VIN WDB2201751A000512.
Живу в питере.
Вопрос как и где это можно вылечить.
xoTTa6
У вас 2 варианта , или язык до адекватного сервиса доведет , или то, что я написал выше. Есть еще вариант , но его предлагать не буду, потому что сам не могу отказаться от удовольствия ездить на таком авто.
dze
Как поднять пневму без компьютера?
Добра всем!
У меня села машина, я поехал в сервис там мне ее подняли до конца и сказали контакт на компрессор посмотреть, подняли его до конца и после этого он у меня не опускался. Мой сосед починил этот провод как то опустил машину, говорит спустил воздух и все равно он у меня не опускается. Вопрос: можно его поднять не подключая к дилерскому компьютеру? На прямую я подводил плюс к предохранителю он кочает но не поднимает
acidmonkey
w220 S320 1999 гв
Странная проблема с airmatik
w220 s320 1999 гв Задний привод
стала ни с того ни с сего опускаться задница машины. падает на обе стороны при том довольно быстро (часов за 5). при том, когда открываешь дверь и заводишь - не поднимает. поднимать начинает только когда нажимаю кнопку увеличения дорожного просвета. поднимается быстро, ничего не шипит.
блок клапанов новый, менял год назад. компрессор восстановленный.
в начале года была та же проблема - пару раз заметил, что машина опускается на жопу (казалось, что от перепадов температур, холодает - машина падает) и поехал на сервис, где ребята занимаются пневмоподвесками (airbarter). Дней пять они пытались понять в чем проблема - так и не получилось. меняли блок клапанов, смотрели линии, ресивер, перекидывали блок управления подвеской с другого 220ого, короче чего только не делали. так или иначе, машина перестала заваливаться на зад, а теперь по-новой.
понятное дело, что надо смотреть стойки и т.д.. но вопрос в другом - может ли какой-то глюк в электрике давать такой результат? т.е., такое ощущение, что машина вообще не понимает, что лежит на пузе и не пытается поднимать ее. может из-за неисправности электрики стравливать воздух (например, как-нибудь недозакрыть клапана или еще что.. ?
nurik_z
W220 пневма
Добрый вечер! Извеняюсь если тема повторяется искал но не нашел. Кто нибудь пробовал клеить пневма баллон передний? Дело в том что разобрал заклеил на вулкане поднялась машина и спустила с того места где клеили, может есть другие варианты? Или только замена?
Звездочёт
баллон только замена , тем более для 220 , лучше раз заменить
оригинал 70 000 рублей , арнотт 30 000 бартер 20 вроде бы автопневомсистемыспб (длинное название бл)17 000 рублей ,
так для общего понимания, я менял на новые арнотт передние , заказывая ещё тогда из америки , , делал заднюю стойку в бартере и вторую недавно сделал в автопневме
передние стойки уже сдохли проехав 180 000 , задние и та и другая работает
если не найдёшь контакты пиши в личку , помогу чем смогу
ilja1983minsk
Всем доброго времени суток!!!!!
Подскажите пожалуйства, собираюсь купить 220 на пневмо, но люди рассказывают, как пневмо на ходу спускают, как после этого горят крылья, правда ли это? :shock:
ЧИСТЕЙШАЯ ПРАВДА!!!!!!!
Звездочёт
acidmonkey
едь на диагностику нормальную , там где есть стар , он тебе расскажет о твоём датчики который сдох и не понимает что происходит
Звездочёт
Добра всем!
не езди больше в тот сервис , и соседу не давай лазить больше , сам себе по рукам дай , чтобы не появлялось желание плюс кидать.
аналогия , в бассейне дыра размером с крышку люка , а мы увеличили напряжение на насосе для того чтобы быстрее качал
СТАР , если сходу не понятно что делать то лучше диагностика старом , не ланчем а старом
NexuS_89
S500 4-matic 2005
Автозапчасти
Ребят, почему все говорят что амортики Bilstein 44-042295 плохие? Кто нить ставил?
dze
стар говорит
что контакта на насос нет
Звездочёт
стар говорит
лезь к насосу , сгнило там всё , сама фишка была не правильно закрыта и туда навалило грязи , частая проблема чисти снова всё и проверь реле , в идеале замени на новое
это был первый блин комом , с этими амортами намучались все первые владельцы 220 проклиная ведрище на чём свет стоит так как цена была жесточаще велика, после цена снизилась но мнение уже не извенить.
бильштайн изначально был браком , там портилась уплотнительное кольцо сверху и травило , портиться могло как от старости так и от неудачно пойманной ямы
Den-Motors
