Проблема с АКПП 722.5...
PGP
Если текут трубки по подсоединению у коробки, то вам нужно проверить не распушены они, если нет то заменить медные кольца № 786 ( их там 4 шт, по две на сторону)Тяните аккуратней корпус АКПП алюминиевый.
Kopernik
MB S320 1999 года WDB2200651A095415-был
BMW X5 2000 года 4.4- был
МВ W210 2000 года- сейчас
Тюмень
PGP,на картинках фото АКПП 722.5
Karlito
Проверьте крепость затяжки той масляной трубки, которая ближе к радиатору.
Возможно, болт изначально был некрепко затянут, или от вибраций его так расколбасило!
PGP
У меня тоже 5 серия и у меня его нету( блок кажется отвечает за задержку переключения 2-3, для быстрого прогрева коробки). Я насколько помню, мне говорили что на 5 серии его не ставили.
Kopernik
Тюмень
Картинка взята с онлайн каталога мерседеса кто их немцев знает что они там ставили что нет:)
Kopernik
Тюмень
А вот с этого места поподробней у меня по утрам такая задержка со 2 на 3 я думал что масло надо менять но когда авто прогреется то все норм
PGP
Как мне объясняли это нормальная работа коробки, а заведует этим что то в гидроблоке.
Kopernik
Тюмень
кент210
мерседес clk 240, 2003 г.
попробую это сделать.... надеюсь коробку снимать не придеться для этого мероприятия:)
кент210
вот кстати с этой трубки течет больше всего....нужно будет проверить и подтянуть попробовать
PGP
У тебя так же? как будто буксует да?
Буксует коробка это когда обороты растут, а скорость не увеличивается. Если коробка буксует это очень плохо. Объясни получше что у тебя происходит.У меня когда холодная коробка просто держит 2 передачу, то есть даешь газу она разгоняется, но не переключается.
Kopernik
Тюмень
У меня на холодную когда газуеш она перед тем как включить 3 передачу немного набирает обороты и включает т.е не сразу а с замедлением. Смена масла поможет?
PGP
А ты когда последний раз менял масло и фильтр в коробке.
Kopernik
Тюмень
PGP
Я недавно пепелац взял но по цвету масла думаю пора менять
Покупай масло, обычное масло декстрон 2, фильтр, прокладку и лучше прокладки под сливные пробки(одна медная другая алюминиевая). Прогрей коробку потом уже сливай. Одна пробка на поддоне другая на гидротрансформаторе, пробки под шестигранник.Сливай с пробок подольше. Поддон крепится на 6 болтах. Фильтр крепится на 3 болтах подкрест. Когда снимешь поддон посмотри, нет ли металлической стружки, черных кусочков( остатки фрикционов). Если есть,то скоро ремонт АКПП.Удачи!
Какой "декстрон 2"? КПП 722.5! Лист допуска 236.14
Kopernik
Тюмень
Kopernik
Тюмень
qruiser,В листе допуска есть Мобил ATF 134 но помоему его счас не выпускают какой мобил можно залить 220 или 320?
PGP
Ты знаешь сколько стоит оригинальное масло листа допуска 236.14. И замена полностью масла можно только разобрав коробку.
Kopernik
Тюмень
у нас цена оригинального масла порядка 680 рублей литр доставка в течении месяца если хочется побыстрее в течении недели к примеру то ценник возрастает до 800-900 рублей за литр Если надо кину ссылку на сайт цены порядком дешевле экзиста
TeCJlO
