Проблема с бензонасосом
  • Автор темы Автор темы qwent
  • Теги Теги
    w220.
qwent
w221
W220,БЕНЗОНАСОС,то нормально,то только после8-10мин.работает
Опять беда,словно напасть какая то, на этот раз БЕНЗОНАСОС (вроде бы)
Короче говоря. Поехали с женой в магазин,где то минут 20 ехали, вышли с магазина , А машина не заводится,я заметил БЕНЗОНАСОС не гудел при повороте ключа .Пока я паниковал,звонил разным типам и т.д. прошло минут 8-10 ,я опять ключ попробовал повернуть -и МЕРС завёлся! Короче я почти забыл за это, машина работала нормально . Прошла неделя, а сегодня такая же хрень приключилась один в один : опять с женой,опять в магазин, опять сразу не завелась,постояла минут 10 и поехали..
Какие соображения?? И что можно самим попробовать сделать,хорошо яма и руки есть! Я так думаю может бензонасос подклинивает?? Может засорился??? И где он стоит : в самом баке или выносной?? Как до него добраться?
Только к Дилеру меня не отправляйте,нафига я тогда здесь, да и дилер 200 км от меня. Может тут делов на час . Если конечно не получиться поеду в г.Горячий ключ... :evil: :?: 8-)
а чего непонятного?
220-е почти все ломучие, т.к. покупают их часто на последние и обслуживают абы как, т.е. или запчасти б/у, или что-то колхозят сами
и таким образом каждому следующему владельцу машина достается в укатанном состоянии
если бы запчасти покупались новые и ставились в профильных сервисах, тогда проблем с машинами было бы меньше
То,что запчасти покупались новые и желательно оригинальные согласен на все 100,а вот на счет профильных сервисов-главное,что-бы мастер был грамотным и честным:icon_e_wink:
а чего непонятного?
Ну эт всё понятно .
Выходит я хапнул ушатаный вариантик , и что бы довести до ума , нужно будит потратить и не мало .
А вот по поводу покупки запчастей немного не соглашусь , нет я конешно согласен что орегинал без слов лудьше , но есть такие запчасти которые можно эаменить не вкладую такую сумму как стоит оригенал , к примеру шланги на гидро подвеску , также эти клапана и дополнительный насос .
Всё это можно перечеслять и перечеслять . Если есть руки и знаешь что делаешь почему не сделать , а вот если рук нет и человек хочет с экономить и лезет куда собака не совала , тут я согласен колхоз.
А что косается сервисов и мастеров их поискать надо
СРОЧНО!!!Как снять бензонасос?
Где он находиться, как до него добраться, как снять. Машина W220 S320.
Желательно ссылки на мануалы или на процесс замены с фотками.
Он не кочает, реле срабатывает, думаю он отжил своё, а без машины ни как.
Под задним левым пассажиром на днище снимай кожух там топливный фильтр и бензонасос, все элементарно без мануала разберешься
Огромное всем спасибо!!! Завтро буду ковырять.
WDB2200651A005105 Началось примерно 2 месяца назад. Заглушил двигатель возле магазина на 15 минут. Пришел не заводится, понял что проблема с бензонасосом, при повороте ключа небыло слышно срабатывания насоса. Скинул заднее сидение потрогал провода через какое то время машина завелась, я так и не понял что было. Неделю назад все повторилось, уже я лез туда же под заднее сидение, немного постучал по баку машина завелась, потом стала эта проблема очень часто. Я думал что бензонасос клинить стал. Потом мне не понятно, насос же не в баке стоит а снаружи вместе с фильтром. Один мастер ваще сказал, что на моей 2 насоса, и второй меняется вместе с баком, так ли это? И мне интересно что за тонкие провода (2шт) через разъем идут на бак. В этот же период моих проблем полетел датчик абсолютного давления (воздухомер). Не связаны ли эти проблемы вместе? Датчик поменял, остается проблема с насосом. Что подскажите???
Не пойму зачем ты под сиденье полез.. Насос и фильтр внизу. В баке насоса нет. Открути кожух в районе заднего левого пассажира под днищем, увидишь насос. Попробуй по нему тихонько постучать. Если поможет, то однозначно мигом его меняй. А в баке фильтр тоже стоит.
Но когда постучу под заднем сиденьем где идет этот проводок срабатывает бензонасос. Для чего этот проводок со штекером туда идет?
    922,6 KB · Просмотры: 564
И РЕЛЕ проверь ! :)
A0025421319
У меня весной тоже глюк с насосом был, сняли защиту, стукнули, поехал, защиту на всякий случай не ставил, вечером такая же херня. После того прошло 4 месяца, никаких проблем, кроме одной-ставить защиту или нет...
Не ставь защиту. Когда отгниют контактные выводы на бензонасосе , тогда и поставишь защиту, вместе с новым насосом .:D
нет питания на бензонасос
Не заводится мой 220 ый.Стартер крутит ,а не заводится,такое впечатление что не поступает топливо.Преды ,релюшки все в порядке.А на топливном насосе под авто нет напряжения.Подскажите что может быть,может у кого было такое.Спасибо
Нештатная сигналка или блокировка.......
Восстановить штатные цепи питания насоса.
Ничего такого нет все штатное,релюхи щелкают ,преды целые ,а питания на насос нет
Было когда датчик колена сдох, и мозг рубит питание на бензанасос, а была ошибка что бак пустой, глянь разъем на датчике может контакт
Валера512
