Проблема с климат-контролем
Ванятка
MB C180K W204
ОАО Синергия
Климат-контроль W204 не работает в жару.
Коллеги, поделитесь, кто знает:
MB W204 2008г. В прохладное время суток (с утра или если постоит в тени) кондиционер работает исправно, холодит как надо. Стоит оставить постоять на жаре, нагреется на солнце, начинает гнать забортный воздух без охлаждения. На следующий день с утра - снова все в порядке, и так уже несколько раз.
Отвозил на диагностику, как назло, все работает, давление фреона прекрасное, тест на компьютере никаких ошибок не выдает...
Подскажите, что может быть???
а долго он гонит горячий воздух? Или вообще перестает охлаждать?
Вообще перестает охлаждать. выключаю-включаю, на 28 градусов ставлю - горячий гонит. На 16-18 градусов ставлю - теплый или просто забортный.. уже даже и не разберусь.
Уменя происходит тоже самое, как добиться нормальной работы не знаю, жду советов форума.
подождать минут 5-10 пробовали???
Начинать в таких случаях надо с простого:
1) проверить соты радиатора, возможно забиты и требуется промывка
2) проверить количество фриона в системе
И самое важное, после того как автомобиль стоял на солнце, требуется проветривать салон, лучше на скорости открыть все окна, а потом включать кондиционер
В жару перед тем как ехать после стоянки, открываю все окна, включаю кондей на максисмум, стою курю, если не тороплюсь, сажусь, закрываю окна - красота. Даже холодно.
А если не холодит - значит что-то с системой кондея. Радиатор, фреон, заслонки может...
Помогите советом. Сегодня внезапно возникла следущая проблема. При включении климат-контроля индикатор a\c мигает в течение 3-5 секунд и выключается, кондиционер не работает, гонит просто воздух, при повторном нажатии на a\c происходит тоже самое, что это может быть ???
до сегодняшнего дня климат работал безупречно
скорее всего дырка в системе...фреон улетел...нужно заправить систему и искать утечку
сегодня проверяли на наличие ошибок, нашел одну ошибку "В1100 Уровень наполнения хладагента неправильное значение", по компу показал давление в системе 0.0 бар, проверили давление в системе есть. Заправлять нет смысла, причина не в этом. Что это может быть ? датчик ?
...а ошибки чем читали?... старуха,сразу расшифровывает ошибку...
ошибки читали в bosch сервисе, не старом...ну так он же расшифровал ошибку...или star конкретнее всё разъяснит ?
Бош хороший мультибренд. Но для Мерседеса лучше Стара ничего нет!
то есть, есть всё-таки смысл проверить старом ?
кто-нибудь может подсказать хороший сервис по кондеям ??? уже в нескольких побывал, никто толком не может решить проблему, смотрели контакты на датчик всё ок, а покупать новый датчик - это лотерея, может дело и не в нем...
..нужно не в сервис по кондеям,а в профильный сервис по мерсам...город то какой?...
всем спасибо, проблему решил в ротексе заменой датчика давления:)
ну что, никто не решил такую проблему ? сегодня в жару +38 у меня тоже самое было впервые заметил, к вечеру спала до 30 и сразу все ок
Сильно дует климат-контроль
После ночи запускаю машину, выставляю +20 градусов на климате, всё в Auto, и начинаю ездить. Даже после часа езды - сильно дует. Проверяю, на каком делении находится скорость вентилятора, для чего нажимаю на "уменьшение ветра" - получаю три деления, а значит, до нажатия было четыре деления. Ставлю на +19, Auto - сразу перестает дуть. Т.е. получается, что при меньшей скорости вентилятора +20 не достигается...
(И летом то же самое - сильно дует но уже холодным воздухом, в центральные дефлекторы).
Друзья, проделайте, пожалуйста, то же самое на своих машинах - сколько делений покажет климат через час езды?
На дефлекторах закройте механически шторки -проблема в чем?
Guzeo
