Проблема с климат-контролем
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
Стучать надо себе по голове даже если заработает это временно надо менять то что неработает с работающей печкой к мастерам не езжай возможен неправильный диагноз ! Я думаю 90процентов мотор печки щетки виснут если бюджетное можно и матор поковырять но для себя лучше замена!
weff
Сдаётся мне,что это не глюк,а тупо зависают щётки мотора отопителя.Можно,конечно разобрать,пролить WD40.А лучше поменять и заодно посмотреть нет ли там воды,может ещё и водостоки надо почистить.
сервис-мены говорят что только замена моторчика - он клепаный и неразборный. дренаж надо чистить однозначно...неужели моторчики так мало служат?
varez
W204 C200 2012г
Проблема с климатом.
Добрый день, проблема такая...печка думает постоянно холодным,заслонки открываются,антифриз есть...в чем может быть проблема? Скоро же холода:icon_idea:
varez
W204 C200 2012г
Помогите...мерзну в машине;( при включенном до 30гр тоже холод фигачит....произошло резко, 2 дня назад было все исправно.
Помощник Санты
W204 рестайл
при этом кондей выключен? дует только печка?
varez
W204 C200 2012г
i23e
Забаненный
Патрубки на печку горячие?
Стопицот процентов что холодные.
Около расширительного бачка стоит непонятная хрень с проводами и шлангами - это насос.
Смотрите на него и думайте что делать.
Есть еще одна бзделка, но это позже.
varez
W204 C200 2012г
Хорошо, сегодня посмотрю и отпишусь..Спасибо!
goodwill
С180 CGI дорестайл в АМГ-обвесе 2010
Климат в режиме рециркуляции
Приветствую!
После замены моторчика отопителя - стекла в авто стали жутко потеть.
Снял "кожух" над аккумуляторов батареей чтобы посмотреть что твориться над моторчиком отопителя. Заглушка /я так понимаю закрывающая приток воздуха при рециркуляции/ ЖИВЕТ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ.
Ключ от авто в кармане уже минут 10 /двигатель заглушен/ - заглушка то открывается то закрывается.
При работающем движке и климате в режиме авто - заглушка преимущественно в закрытом состоянии /ненадолго открывается если нажать и отключить рециркуляцию из авто/
Кто нибудь может объяснить принцип работы и поведение этой заглушки?
О себе: c180cgi в AMG пакете, 2010, пробег 95 тыс
WDD2040491A426822
msk
MB
Инженерия
регулирует количество воздуха с улицы.
При постановке на стоянку - может открываться - закрываться для поддержания оптимальной влажности в салоне. В блоке управления есть ряд кодировок, которые отвечают за заслонку. Первым делом я бы обновил софт в блоке климата, а потом уже можно дальше ковыряться.
khan_slv
