Проблема с обогревом заднего стекла
  • Автор темы Автор темы TROLL
TROLL
немецкий
этикеточки штампую
Кнопка включения обогрева заднего стекла
Владельцы 124, гляньте, плиз, кнопка обогрева заднего стекла фиксируется при нажатии или нет?
Если не фиксируется, то при нажатии чувствуется ли щелчок "микрика" или нет?
Если все преды целы, еще не значит, что работают! Контактные места могут подгорать и окисляться. Пошевелите их все в своих гнездах, подожмите контакты если нужно.
аварийная сигн. + стеклочиститель работают?
Обогрев заднего стекла
Расплавился предохранитель #10 который идет на обогрев заднего стекла, когда вытащил посмотрел оказывается он на 16А, а вроде как должен быть на 25А... к томуже и некачественный(качественные перегорают а не плавятся) вот думаю если поставить нормальный на 25А будет ли все нормально работать или нужно ковырять проводку?...
да ,именно 25А
Если его поставить плавиться не будет? Или нужно проводку ковырять?... По закону омма выходит если ток 20А и напруга 14.4В то сопротивление полосок на стекле порядка 0.72Ом...
Короче нада искать точный мультиметр, моим такие оммы не замериешь...
Замерять таким способом: отключаем АКБ, закорачиваем щуп у мультиметра, смотрим скока Ом внутренне сопротивление R1, потом мерием сколько сопротивление полосок обогрева R2, потом считаем Rобогрева = R2-R1... Если получилось меньше 0.7Ом то видимо гдето коротит....Как-то так...
Подскажите, где конкретно находится реле обогрева заднего стекла? С холодами перестал работать обогрев. Есть ли связь обогрева с реле перенапряжения?
Сними обшивки задних стоек и посмотри провода, частенько окисляются.
реле под маркировкой H . стоит там где и предохранители
Подскажите пожалуйста. что лучше, взять заднее стекло с разборки или новое? но новое стекло вероятно китай, но на вопрос о проверке обогрева на разборке сказали, что не станут заморачиваться.
Есть китай даже очень и не плохой, тем более заднее, какая разница что за фирма? У меня на ауди и перед и зад китай, проблем нет.
Всем привет парни! Кнопка включена, лампочка горит, а стекло не обогревается. Как думаете что может быть причиной?
Мерс мп3
