Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
7291 от 16 12 24
Больше всего посетителей было 7304 , от 16 12 24
аварийная сигн. + стеклочиститель работают?
Если его поставить плавиться не будет? Или нужно проводку ковырять?... По закону омма выходит если ток 20А и напруга 14.4В то сопротивление полосок на стекле порядка 0.72Ом...да ,именно 25А
Подскажите, где конкретно находится реле обогрева заднего стекла? С холодами перестал работать обогрев. Есть ли связь обогрева с реле перенапряжения?
Подскажите пожалуйста. что лучше, взять заднее стекло с разборки или новое? но новое стекло вероятно китай, но на вопрос о проверке обогрева на разборке сказали, что не станут заморачиваться.
