Проблема с обогревом заднего стекла
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Если все преды целы, еще не значит, что работают! Контактные места могут подгорать и окисляться. Пошевелите их все в своих гнездах, подожмите контакты если нужно.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
аварийная сигн. + стеклочиститель работают?
shtair
Обогрев заднего стекла
Расплавился предохранитель #10 который идет на обогрев заднего стекла, когда вытащил посмотрел оказывается он на 16А, а вроде как должен быть на 25А... к томуже и некачественный(качественные перегорают а не плавятся) вот думаю если поставить нормальный на 25А будет ли все нормально работать или нужно ковырять проводку?...
profix by
W124 .250td. акпп.95г
да ,именно 25А
shtair
Если его поставить плавиться не будет? Или нужно проводку ковырять?... По закону омма выходит если ток 20А и напруга 14.4В то сопротивление полосок на стекле порядка 0.72Ом...
Короче нада искать точный мультиметр, моим такие оммы не замериешь...
Замерять таким способом: отключаем АКБ, закорачиваем щуп у мультиметра, смотрим скока Ом внутренне сопротивление R1, потом мерием сколько сопротивление полосок обогрева R2, потом считаем Rобогрева = R2-R1... Если получилось меньше 0.7Ом то видимо гдето коротит....Как-то так...
zhorik
w124c 320
Подскажите, где конкретно находится реле обогрева заднего стекла? С холодами перестал работать обогрев. Есть ли связь обогрева с реле перенапряжения?
djema
МВ W 124 E 300 D-24 valve 95г.в
строительство
Сними обшивки задних стоек и посмотри провода, частенько окисляются.
profix by
реле под маркировкой H . стоит там где и предохранители
rufffire
w124 250D Turbo 1990 г.в.
Подскажите пожалуйста. что лучше, взять заднее стекло с разборки или новое? но новое стекло вероятно китай, но на вопрос о проверке обогрева на разборке сказали, что не станут заморачиваться.
-ваван-
MB w124, 230E, M102,ABS
Есть китай даже очень и не плохой, тем более заднее, какая разница что за фирма? У меня на ауди и перед и зад китай, проблем нет.
Daniyar4ik
Всем привет парни! Кнопка включена, лампочка горит, а стекло не обогревается. Как думаете что может быть причиной?
denispl15
