Проблема с парктроником
  • Автор темы Автор темы kipa78
kipa78
подскажите в чем дело?
подскажите в чем дело? парктроник начал глючить, то работает,то нет ? сигналит и красную шкалу показывает, затем полностью отключается! :evil:
Никак не лечи, стрехни снег с парктроников, а еще лучше заедь на мойку и все должно пройти.
для начала прозвоните тестером все датчики парктроника
Спасибо, тему поднял дабы не плодить новых...
Первый раз так и сделал, помыл, протёр - помогло, вчера был мороз -10, протёр - не помогло, а может и обмёрзло. Каким образом снимаются планки парктроников (на бамперах), т.е. с какой стороны необходимо "сковырнуть"?
Не ковыряли бы Вы пластмассу на морозе. :icon_exclaim:
Кстати бывает такой прикол, что подъезжаю к сугробу и не пищит. Потом резко полная шкала, писк. Снег наверное пропускает (поглощает) часть сигнала датчика. Енто к тому, что не поломать бы вполне работоспособный парктроник.
Мдя, пока с этим живу, "поймаю" - загляну на сервис или на край попробую снять накладки (http://benzworld.org/forums/w220-s-class/1544686-body-panel-removal-interior-exterior.html), проверить проводку, хотя предполагаю есть зависимость от наружной температуры
на сервисе вам и сейчас скажут какой датчик глючит через сохраненные ошибки
Так перед или зад?
при неисправных передних не работают и задние
Вопрос по стар диагностике, для определения неисправности парктроников необходимо проводить полный стартест или есть его определенная часть?
На улице -15. заехал на мойку. Выехал. Машина постояла на улице. Сел, поехал. Сразу же запищали передние парктроники. Шкала красная. То загораются,то перестают. Вывод: на датчиках наледь. просто выключил парктроник кнопкой. Заехал в паркинг(под домом) ,включил парктроники. Передняя и одна задняя шкала красная с пищанием. Ориентировался по одной. Все четко. Утром все растаяло и все работает. Бывает и так. Едешь,идет снег. Снег попадает на датчики и периодически парктроники глючат! Я уже не говорю про грязь. Это самое простое от чего глючат парктроники.
проблема на 99% в проводке- на влаге идет КЗ вот и глючит. как просохнет- все ОК. кстати у меня на гелене парктроники после где то -25, -28 тоже глюк ловят- начинают пищать, пока машина ( салон) не прогреется
Было подобное в снежную погоду,после ночи в гараже все ОК
вся проблема только в снеге и сугробах. датчик смотрит не только прямо но и вниз
алексей102102
