Проблема с парктроником
:D отрезать а потом прикрутить к старой проводке?
Ну раз так надо...
Необходим не полностью жгут, а фишки к датчику парктроника, как на фото.
Я ведь не спрашиваю, а Вы и не рассказываете зачем оно все это надо...:D Как задача сформулирована, так и выдано решение.
NexuS_89
S500 4-matic 2005
Автозапчасти
Задние парктроники
Доброго времени суток. Интересует вопрос по задним парктроникам, точнее как снять накладку?
Дело в том что один парктроник провалился вниз и постоянно пищит, хочу поставить его на место, а как до него добраться не знаю
Nysali
MB
Ну обычно стакан так называемый ломается, то есть врядли он просто вылетел возможно потребуется купить новый его номер A2208850167,
снимают обычно подобными приспосблениями, место разбора помой что бы не повредить краску, в минусовую погоду лучше не снимать может треснуть, загнать в теплый гараж часик пусть постоит отогреется. Ну и с левого или правого края по центру планки подсовывая пластиковый съемник аккуратно вытаскиваешь.
NexuS_89
S500 4-matic 2005
Автозапчасти
Nysali
Стакан был целый, просто выпал:)
Отщелкнул отверткой подложив тряпочку, получилось с первого раза, ничего не поцарапал.
Спасибо еще раз
Tommy89
S320 1999 WDB2200651A029530
http://tradeci.ru
Отгнили провода у штекера на датчике парковки.
Нашел вот такой рем.комплект Ни кто не покупал? Интересно что идет в комплекте. Просто три провода для одного датчика?
Nysali
MB
Вроде контакт с проводами, он на схеме с парктроника или как ты его нашел?
Никаких ремкомплектов EPC не предлагает.Может что-то неоригинальное.Возьмите,потом расскажите.
Tommy89
http://tradeci.ru
По оригинальному каталогу Алкаст в разделе парктроника нашел. По каталогу ремкомплект, а в экзисте уже комплект кабелей.
Nysali
MB
Ну если в разделе то это провода с контактами, и раздельно сам штекер идет
NexuS_89
S500 4-matic 2005
Автозапчасти
доброго времени суток.
Имеется такая проблема, парктроник работает безупречно, пищит + индикатор на стойке срабатывает как надо.
Но вот шкалы парктроника которые на торпеде не включается. Что это может быть? хотелось бы их оживить
rzga
Парктроник на GL450
Кто знает где находится предохранитель парктроников на GL450 2007 года, если есть фото будет просто супер.
  • Блок реле и предохранителей_ конструктивное состоян.pdf
    513,8 КБ · Просмотры: 124
  • Назначение предохранителей в блоке предохранителей.pdf
    94,5 КБ · Просмотры: 135
nik66
парктроник
Подскажите. Нужно заменить задний датчик парковки. Как снять планку?
GUSEIN-ML350
проблема с парк троником
здравствуйте .загорелась кнопка парктроника и не гаснет датчики чистые машина мыта горит и все на отключение не реагирует . помогите что делать не знаю
bokyshpoky
Добрый день!
Подскажите, где находится этот разъем парктроников (120), как его найти???, куда лезть??)), Мерседес W220, 2003г
Михалычи
