Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
3395 от 1 12 23
Да могут.[quote="alex-57":vbu47ld8]W124 1987г двигло 2,3 Вот совсем недавно получилась такая чтука печка почему то на холостых оборотах дует еле теплым воздухом (очень холодно) а как дашь газу на 1500 оборотов начинает теплеть теплеть и потом начинает дуть горячим что ашь руку жжет (впрочем так раньше было когда на холостых двигатель просто работал) а как отпускаешь газ опять начинает холодеть и еле холодный в чем может быть причина помогите пожалуйста. А еще у меня с завода нет моторчика какого то прогоночного который должен стоять где то возле расширительного бачка,там нет ни какого моторчика. Могут ли это быть клапанки печки???
7 предохранитель пошевели тоже.
Насоса циркуляции тоже нету.
подождать чтобы двигатель остыл.и еще вопрос можно хоть и глупый наверное, стоит снимать клапана как только припарковался возле подъезда т.е на горячуюю или стоит дождаться того что бы двигатель остыл??!
.........есть тепло,все ОК ?...............большое спасибо парни
.........смазать латунные втулки где вал якоря входит.....Всем привет! Возникла проблема с печкой, как включаешь вентилятор, то начинает гудеть( на всех скоростях). По началу бывало подскрипывал, потом скрип пропадал. Теперь постоянно гудит, как будто подшипнику конец. Вопрос такой: какие там подшипники открытые или закрытые, поможет ли смазка?
Или поменять электодвигатель печки и не париться? кузов 124 1994г. Е 280 АКПП
..........новый ?.......Предлагают BOSCH за 3000р. и установка 1500р. Поменял бы сам, да бокса подходящего нет. Я же летом разбирал там все, менял салонный фильтр и за одно капал масла на втулки вентилятора, т.к. прошлой зимой поскрипывали, но не помогло - видимо не туда капал.
Меняй,Да, говорят в оригинале.
В том то все и дело, поменял бы сам, но на улице при - 15 как то не очень хочется. Я же летом менял фильтр. А вот за сборку очень беспокоюсь, что какие-нибудь кривые руки там соберут. И эту резинку по лобовому стеклу еле вставил в пазики.
...верно.В том то все и дело, поменял бы сам, но на улице при - 15 как то не очень хочется. Я же летом менял фильтр. А вот за сборку очень беспокоюсь, что какие-нибудь кривые руки там соберут. И эту резинку по лобовому стеклу еле вставил в пазики.
