Проблема с печкой нужен совет
alex-57
бывший W124 2.3 1987
сейчас W210 3.2 WDB2100551J000697
Магазин автозапчастей
Re: Ребят помогите!!! Печка еле дует теплым
а еще посмотрел почему то уровня жидкости нет (радиатор потек из сливного болта) долил и на ходу теплее намного стало да и на холостых потеплее вроде. Надеюсь когда сделаю все будет как раньше
archer83
124-й 220. 111дв.
Re: Гудит печка!
была такая проблема! машына с кондеем! для начала сними мотор печки и посмотри нет ли там люфта! если есть небольшой то лучше смазать тад! но это всё равно не надолго! там втулки омеднённые! подшипников нет! ещё подкодит матор от бмв34 кузов! мотор от неё дешевле! крыльчатки только свои надо на него поставить и всё подайдёт! он у них bosch одинаковый! сам себе менял 2300руб. всё обошлось!
pasha007
Re: Гудит печка!
Парни у меня не давно была такая проблема, осенью купил своего мерина, поначалу печка шумела на 2 и 3 скоростях, затем стала гудеть в любом положении. В итоге гудела , гудела и перестала работать, разобрал, почистил втулку, счетки, после этого запустил стал работать как новый, весь процесс выполнял сам, так что за сборку спокоен!!!
pasha007
Re: Из центральных дефлекторов дует холодный воздух
У меня такая же хрень, так что это нормально!!! :D :D :D :D :D
m124q
А у меня идет горячий,но у меня стоит кондишн.
maksia
Ситуация один в один - дует холодный воздух по центру. Поначалу подумал, что печке кирдык пришел :) а оказывается все в норме. Спасибо за информацию.
nsgdima
А у меня с кондеем оттудова холодный идет, я думал так и надо :shock: это неправильно? Или там не во всех режимах теплый должен быть? Я обычно езжу с обдувом либо на верх, либо посередке наверх и вниз, другие варианты еще не особо испытывал.
TZVladimir
W124 300E
А кто подскажет где вообще эти температурные датчики в салоне ? По эл.схеме их три. Проблема такая: Воздух дует либо холодный - либо горячий. не регулируется температура диском. Примерно на положении 22 градуса диска постоянно начинает дуть холодный воздух - чуть приподымешь диск - горячий. Как говорится среднего не дано ! :) Кто с такой проблемой сталкивался ?
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Один значит длинный такой он вставляется непосредственно в корпус отопителя, другой стоит в плафоне на потолке , где третий не подскажу
TZVladimir
W124 300E
Re: Гудит печка!
Тут про фильтр разговор был...
А у меня вот такой вопрос. Салонный фильтр на 124 опция ??? У меня его нету, обидно как-то :(
Re: Гудит печка!
Это не опция. Но на дорестайлах не бывает.
TZVladimir
W124 300E
Re: Гудит печка!
Для чайников... А кто такой дорестайл ? :eek:
buka
Re: Гудит печка!
дорестайл до 93г.в.
JAD
Re: Гудит печка!
Я менял бронзовые втулки, они по моему от любых моторчиков печек подходят, правда пришлось кулибничать долго :D
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Re: Гудит печка!
...........а выработка на валу якоря ?
или он был в норме еще,и потом подгонка в ротор.Намучился.
m124q
Re: Гудит печка!
У меня тож нет,ставились на Ешках с 93г.
Кукурузо
Е280 124
TZVladimir
Виталя
ДАТЧИКИ Один в корпусе отопителя, один в потолке, один в воздухозаборнике рядом с салонным фильтром (если есть), до мотора печки.
Печка может некорректно работать по причине отходящей пайки на плате где регуляторы температуры, где то это обсуждалось.
mazay
а сами клапана проверены-разобраны-почищены? это которые возле аккумулятора. где-то была такая тема с подробными фотками!
JAD
Re: Гудит печка!
Если чё у эл. двигателя нет якоря, а есть ротор. На валу ротора выработки, насколько я знаю, почти никогда не бывает, чаще втулку в своём посадочном месте проворочивает. Внутренний диаметр втулки и вала ротора у всех попавшихся мне б/у моторчиков одинаковый. Торцы самих втулок сферические, так что с цетровкой ротора проблем никаких.
P.S. Обязательно почистить ламели ротора.
TZVladimir
W124 300E
Да вот никак не доберусь до клапанов, а помпочка оказалось не работала - зависла щетка, как доберусь - опробую - отпишусь
dave.spb
