Проблема с редуктором!
dallas74
HELP!!!! W211 E350 4Matic редуктор????
Всем привет,
Буду предельно благодарен за совет по следующей проблеме.....
У меня E350 4Matic 2005 с движкой 272 (пробег 85.000). Купив в конце 2008 пол года ездил без проблем, а тут... при повороте руля в любую из сторон начал раздаваться звук (по ощущениям, как будто колеса задевают арку.... металлический скрежет). Причем при минимальной скорости более ощутимые.
Съездив на 2 СТО все перерыли.... ходовка в порядке, были подозрения на дифференциал.... посмотрели масло в редуторе заднего моста (оказалось, оно с металлической стружкой) --- заменили на LS. Но звук остался.... мастера СТО (не диллерской) говорят, что накрылся редуктор и необходимо менять (цена около 2.500€). Так ли это? Может ли быть другая проблема... если да, то как ее решить и насколько она серьезна? Возможен ли ремонт редуктора и есть ли в этом смысл (либо однозначно брать новый).....????
Все заранее спасибо за рекомендации!!!
Добрый день.
Е 280 4-matic при движении слышен небольшой гул в редукторе.
Подскажите каким образом можно исправить?
В салоне говорят "устраняется заменой масла в редукторе" у меня по этому ответу большие сомнения.
Спасибо
Стоит поменять масло -хуже не будит. Если очень тёмное как у меня было промыть маслом и ещё раз поменять.
Куплю
Нужны данные подшипники, напишите как можно связаться с вами и купить их?
Подшипники редуктора
Np925485/Np 312842-1шт
Np604623/Np577617-3шт.
Подшипники были в наличии в Питере.
Этот подшипники CR-06A75.1 Japan.--есть в Питере в наличии.
Добрый день! Пожалуйста, подскажите передаточное число редуктора на E220T CDI, WDB2112081B060286.
На газу стал замечать какой-то гул, но очень слабый, еле слышно, когда отпускаешь газ, то всё исчезает, гул доносится из задней части машины.
Пробег 191000 км., примерно на 160000 км. немец полностью поменял левый привод колеса. Что может гудеть?
Эти подшипники есть здесь http://kolesa.kz/a/show/5665154
тут
http://lenbearing.ru/podshipnik-perv...o-vala.-vtoric
подшипники в наличии
Цена на порядок ниже. Да и проверенные люди.
А в Казахстане цена высокая раз. пока доедут это неделя два. Да и не факт что новые приедут это три.
Отсюда и выводы нах Казахстан.
Все очень логично.
накрылся редуктор!
Доброго времени суток! вчера накрылся редуктор(накрылся полностью: с металлическим звуком, вонью, в итоге клином). передаточное число как я понял 3.07 (vin: wdb2110421a472521) можно ли его заменить каким-либо другим? или где можно купить по дешёвке? спасибо заранее!
Записался на замену масла в редукторе, заодно поменяю в раздатках. Посмотрим, поможет ли...
Народ. А распишите кто в курсе периодичность замены масел в редукторах мостов и раздатке, объёмы и какие масла куда в одном сообщении.
Ура! Вроде все прошло после замены масла ))
Помогите с выбором масла в редуктор заднего моста!
Хочу поменять масло, а на оригинальное ценник хороший.
Никак не могу найти замену. По допускам 235.7 дает замену на синтетику 75-85, а можно ли найти как оригинальное 85-90?
WDB2110061A456886
WDB2110061A456886
85W90 не вздумай заливать!
Можно 75W90 т.к. аналоги 75W85 тяжело найти! Я себе залил Mobil 75W90 и уже 60 тыс отъездил и все в норме, оно ведь тоже по классификации GL5, просто 75W90 чуть чуть масляная пленка будет толще и расход топлива увеличиться на 0,000001 литр на 100км
вячеслав22
