Проблема с редуктором!
Pchel
MB-C220 CDI Sport Coupe 2001 W203 CL203
Добрый день.
Е 280 4-matic при движении слышен небольшой гул в редукторе.
Подскажите каким образом можно исправить?
В салоне говорят "устраняется заменой масла в редукторе" у меня по этому ответу большие сомнения.
Спасибо
Стоит поменять масло -хуже не будит. Если очень тёмное как у меня было промыть маслом и ещё раз поменять.
viktor_kolesnikov
Куплю
Нужны данные подшипники, напишите как можно связаться с вами и купить их?
auto78
Подшипники редуктора
Np925485/Np 312842-1шт
Np604623/Np577617-3шт.
Подшипники были в наличии в Питере.
auto78
Этот подшипники CR-06A75.1 Japan.--есть в Питере в наличии.
Michael Zhdanov
Добрый день! Пожалуйста, подскажите передаточное число редуктора на E220T CDI, WDB2112081B060286.
vladish
На газу стал замечать какой-то гул, но очень слабый, еле слышно, когда отпускаешь газ, то всё исчезает, гул доносится из задней части машины.
Пробег 191000 км., примерно на 160000 км. немец полностью поменял левый привод колеса. Что может гудеть?
auto78
Эти подшипники есть здесь http://kolesa.kz/a/show/5665154
тут
http://lenbearing.ru/podshipnik-perv...o-vala.-vtoric
подшипники в наличии
Цена на порядок ниже. Да и проверенные люди.
А в Казахстане цена высокая раз. пока доедут это неделя два. Да и не факт что новые приедут это три.
Отсюда и выводы нах Казахстан.
Все очень логично.
auto78
kotinec
w211, e200 kompressor. 2003 г.в.
накрылся редуктор!
Доброго времени суток! вчера накрылся редуктор(накрылся полностью: с металлическим звуком, вонью, в итоге клином). передаточное число как я понял 3.07 (vin: wdb2110421a472521) можно ли его заменить каким-либо другим? или где можно купить по дешёвке? спасибо заранее!
prima2005
Мерседес Е350 4-matic 2005 года
VIN: WDB2110871X197499
Записался на замену масла в редукторе, заодно поменяю в раздатках. Посмотрим, поможет ли...
Maryo
Народ. А распишите кто в курсе периодичность замены масел в редукторах мостов и раздатке, объёмы и какие масла куда в одном сообщении.
Donpedro
prima2005
Ура! Вроде все прошло после замены масла ))
Mr/Andrey
Mercedes W 211
ОАО РЖД
Помогите с выбором масла в редуктор заднего моста!
Хочу поменять масло, а на оригинальное ценник хороший.
Никак не могу найти замену. По допускам 235.7 дает замену на синтетику 75-85, а можно ли найти как оригинальное 85-90?
WDB2110061A456886
Boss34
WDB2110611A147581 Авангард
WDB2110061A456886
85W90 не вздумай заливать!
Можно 75W90 т.к. аналоги 75W85 тяжело найти! Я себе залил Mobil 75W90 и уже 60 тыс отъездил и все в норме, оно ведь тоже по классификации GL5, просто 75W90 чуть чуть масляная пленка будет толще и расход топлива увеличиться на 0,000001 литр на 100км
Василий Орловский
