Проблема с SRS
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Помогите с решением проблемы. Вообшем менял динамик в задней двери, пришлось снимать обшивку, в процесе работы отключил блок управления положением сиденья, поставил динамик и чтоб проверить включил зажигание (блок управления был отключен), потом все поставил на место все подключил как было, но появилась ошибка SRS. На панели приборов постояно горит значок SRS.
Что делать и как обнулить ошибку???
W210/220cdi
Ехать к спецам и сбросить ошибку посредством компьютера, не обязательно даже стар диагностом, обычный бош легко справляется.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
А так чтоб никуда ни ехать, так сказать в домашних условиях???
W210/220cdi
Врядли.
Ошибка в подушках стирается вроде только через комп., так как очень ответственный узел.
Но может я и ошибаюсь.
vileon
Убрать ошибку можно только компьютером
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Решено!
Mavrodik
