проблема с SRS
Николай А
Помогите , ошибка SRS на 203.
у меня мерс. 203/240 2000 г.wdb2030611a093334. проблема такая. приехал вчера вечером все было хорошо, целый день машина стояла. сегодня вечером открыл машину, вставил ключ, повернул в первое положение и у меня выскочила ошибка на бортовом компьюторе : RESTRAINT SYSTEM VISIT WORKSHOP SRS. я понял что это ошибка подушек. а почему ошибка выскочила просто так? из за чего? и как это исправить и сделать? сколько это будет стоить? и что при этом надо делать?
Спасибо.
оШИБКА srs
Ребята помогите советом! Перестал работать прикуриватель и одновременно с этим вылетела ошибка SRS а сегодня уезжаю в москву:(((( что может быть? может ли из за прикуривателя какая то проблема появиться?
Коротыш у тебя в прикуривателе хороший, прошла просадка напряжения. Вот тебе и SRS. Ищи проблему.
перегорел предохранитель прикуривателя....монетка упала в него....поменял предохранитель, все заработало,но ошибка горит....или ее компом только снимать?
Скидывать только диагностикой. Лучше всего старухой посмотреть ошибку а потом скинуть. Если ошибка по просадке там будет написано(меньше 7 вольт в память блока пишется ошибка и подушки работать не будут)
Всем привет.
Авто S203 C220 CDI 2004г. (WDB2032081F597846)
Постоянно горит SRS и PASS AIGBAG OFF
горит постоянно, не было случаев что бы пропадало.
Датчик снял, по виду всё в порядке, обрывов не вижу.
Вопрос скорее такого плана.
Есть ли возможность у кого в СПб пересечься и подключить мой датчик, проверить работоспособность у того у кого он исправен?
Если датчик жив буду дальше смотреть, если нет, смотреть/думать что с этим можно сделать.
Заранее благодарен!
п.с. SRS и PASS AIGBAG OFF это значит что не сработает подушка переднего пассажира, а остальные все работают в своих штатных режимах?
Дорогой друг, SRS без оборудования не ремонтируется. Даже если поставиш новый датчик srs будет гореть. Можно его отключть программно.
неисправен именно этот узел
вот информация с диагностики
может стоило еще соотв. проводку осмотреть?
Проводку от разъёма под сидением до блока что в торпеде прозвонил (щуп с иголкой), всё звонится.
нашёл не звонящуюся нить
колхозным способом кинул проводок, воткнул, завёлся, всё работает, SRS погасло, айрбэг офф тоже, нажатие на плёнку показывает присутствие пассажира.
сегодня иду покупать токопроводящий клей и делать по-нормальному.
Такая же проблема и у меня! На диагностике сказали что чтобы достать датчик нужно разбирать всю обшивку сидения. Дружище, если не сложно, зафоткай этот датчик и расскажи как ты его достал.
Парни подскажите по srs. диагностика показала высокое напряжения подушки водителя. Из за сего это могло случиться? как это вылечить?
подскажите проблема SRS
Парни есть еще такая проблема.....загорелась срс. Съездил на диагностику, показала высокое напряжение в подушке безопасности водителя? Что это значит? как это вылечить? может у кого было подобное?
Странная диагностика, после которой не ответы а вопросы появляются. Вы бы разом изложили все проблемы, а то в одной теме пишите только по SRS в другой только про ESP. Скоро темы про ABS или BAS появится?! Дайте информацию по машине целиком, не дробя её на куски по разным темам. Причина, по которой горят контрольные лампы этих систем может быть общая! Обратитесь все же в профильный сервис с соответствующим оборудованием, как уже советовали в соседней теме, тут сбрасыванием клемм с аккумулятора не обойдется. И еще, не мешало бы указать город в профиле и данные автомобиля, а лучше VIN, все это для Вашей же пользы.
Странная диагностика, после которой не ответы а вопросы появляются. Вы бы разом изложили все проблемы, а то в одной теме пишите только по SRS в другой только про ESP. Скоро темы про ABS или BASS появится?! Дайте информацию по машине целиком, не дробя её на куски по разным темам. Причина, по которой горят контрольные лампы этих систем может быть общая! Обратитесь все же в профильный сервис с соответствующим оборудованием, как уже советовали в соседней теме, тут сбрасыванием клемм с аккумулятора не обойдется. И еще, не мешало бы указать город в профиле и данные автомобиля, а лучше VIN, все это для Вашей же пользы.
Спасибо за замечания. Добавил информацию об авто и ВИН.
У нас в кемерово нет хорошей диагностики немецких машин. Я уже столкнулся с этим, когда владел бмв. И в таких случаях очень выручал форум, где люди действительно давали правильные советы.
Поэтому надеюсь на помощь и здесь.
Был в профильном сервисе мерседес. Сделали диагностику. Сказали нужно снимать руль и смотреть что там дальше будет. Вот я и хотел узнать действительно это так?
Это совсем другое дело. Раз особого выбора нет, то придется доверяться тем кто есть. По месту виднее, пусть снимают, может там проблем на копейки. Вот когда установят причину и речь пойдет о дорогостоящих заменах/ремонте, тогда при наличии сомнений берите паузу и на форум за советом. Надо-не надо, развод-не развод, узнать альтернативные варианты, номера запчастей и места с приятными ценами. Боюсь что с проблемами по электронике иначе не получится.
Спасибо за совет. Значит буду так и делать. Просто хочется довести машинку до ума и получать удовольствие от езды
Валера512
