проблема с SRS
Николай А
Помогите , ошибка SRS на 203.
у меня мерс. 203/240 2000 г.wdb2030611a093334. проблема такая. приехал вчера вечером все было хорошо, целый день машина стояла. сегодня вечером открыл машину, вставил ключ, повернул в первое положение и у меня выскочила ошибка на бортовом компьюторе : RESTRAINT SYSTEM VISIT WORKSHOP SRS. я понял что это ошибка подушек. а почему ошибка выскочила просто так? из за чего? и как это исправить и сделать? сколько это будет стоить? и что при этом надо делать?
Спасибо.
Помогите мерседес w203 поменял мат Присутсивия пассажира. Взял от другой машины по вину не подходит. Ошибка не гасла 902с была. Делал так выдёргивал фишку мата сбрасывал ошибку отключал сканер, подключал фишку заводил машину и все работало. Ошибка Srs тухла пассажира мат видел на ремень не пристёгнутый пещал. И так делал после каждой диагностики. В этот раз зашёл в Лаунчем выбрал открыть блок управления для программирования и нечего не делал. Не знаю совпадение или нет но SRS теперь не гасится. Старом пробовали все в том числе и программер убирали датчик из комплектации. Ошибок нет а на панели горит Srs И сообщение об ошибки. Пытаемся сделать ввод. Кодировку не даёт в конце пишет что. Делана не полностью так как есть ошибки. Заходи. Опять 902с хотя уже в меню мат Присутсивия убрали из комплектации. В общем весь день мучаемся погасить не можем не как. Может кто подскажет то ?
Юрий26
