Проблема с задними тормозами на МВ 814
dima40rus
Здравствуйте! Купил машину мерс 814 1997г. и сразу возникла проблема с задними тормозами.Суть проблемы такая что одно колесо работает и ручник и тормоза,а другое только ручник, но когда нажимаешь на тормоз колесо схватывает намертво на пару секунд и опять отпускает.В чем проблема не знаю??? Тормозные механизмы перебрал, мне сказали может шланги перепутаны на гидроаккумуляторе. И вопрос такое еще гидроаккумуляторы правый,левый или они одинаковые?
Да правый и левый энергочи одинаковые.А что перебирали в тормозных механизмах?Ручник зависит от энергача,а тормоз от диафрагмы,штока и разводного механизма который раздвигает колодки.
CImage.ashx
Перебирал разводной механизм. Михаил а может быть пробита диафрагма? Воздух при нажатии не травит.
Там только кран шипит немного, насколько мне говорили что на каждое колесо идет отдельный кран это правда?
Какой кран с какой стороны шипит,там два крана двухконтурный и тормозных сил.Если диафрагма была бы пробита то при нажатии на тормоз, то травило бы воздух.Бывает ломается шток который идет к механизму,его не смотрели?
CImage.ashx
Михаил но если бы сломался шток то и ручник бы не работал?
Так то да.А вы после переборки заметили,что оно так тормозит,или это уже было.А вы колодки подводили и как это делали?
Там стоял заклинивший механизм не работал ни ручник не тормоза.Колодки разведены.
Проблема то в том что как бы схватывает тормоза но через пару секунд отпускает, то есть я поддомкратил колесо на передачи разогнал и резко нажал на тормоза, колесо берет намертво но через пару секунд отпускает.
Получается не держит давление которое давит на диафрагму,а механизм работает.Надо искать причину с поступаещего воздуха в энергач,посмотрите на трубки так ли они прикручены на другом энергаче.
Ну вот и я думаю что шланги на энергач перепутаны то есть шланг который должен идти на ручник идет на тормоза получается давление он создает на несколько секунд и отпускает.
Слушай Михаил а как поменять местами шланги на энергаче я просто пытался но так и не понял как поменять.
Вообщем шланги стоят правильно. Воздух подходит к механизму, механизм разводится сводится, вообщем причину так и не могу найти, даже мыслей нет.Надежда на Вас)))
ребята подскажите мерседес 1114 , 94г.в при плавном нажатии на тормоза на скорости тянет в лево и начинает бить руля ,но при более сильном нажатии все нормально
У вас тормозит одно колесо поэтому тянет авто,снимите две половинки пыльника колеса,на каждой стороне, посмотрите в каком состоянии колодки,если еще в норме,то подведите их,так что бы немного ширкали о барабан,притрутся и все будет ОК.А если накладки сильно изношенны то прижимать будет не всей плоскостью + изношен барабан и поэтому может отбивать руль.
во втором посте на рисунке поз 5- механизм гирлига, а поз 8- механизм перрот, на моем мерсе на задней оси установлены оба и тот и другой, перроте съело резьбу на корончатом болте и цилинде в который он вкручивается. подскажите какой механизм предпочтительнее, где меньше проблем? спасибо
Еще вопрос, оба механизма автоматически подводят колодки или подводить ручками надо?
У меня такая же проблема,надо разбирать и смотреть,заднее левое не тормозит,колодки в порядке,машину тянет
Добрый день! Решил не создавать отдельную тему. Mercedes 809 1989 г. VIN WDB67304215431096. С левой стороны не работает ручник. Вообще не схватывает. С правой всё прекрасно работает, тормоза так же без нареканий. В чём может быть проблема?
san4ezvv
