Проблема с задними тормозами на МВ 814
dima40rus
Здравствуйте! Купил машину мерс 814 1997г. и сразу возникла проблема с задними тормозами.Суть проблемы такая что одно колесо работает и ручник и тормоза,а другое только ручник, но когда нажимаешь на тормоз колесо схватывает намертво на пару секунд и опять отпускает.В чем проблема не знаю??? Тормозные механизмы перебрал, мне сказали может шланги перепутаны на гидроаккумуляторе. И вопрос такое еще гидроаккумуляторы правый,левый или они одинаковые?
Михаил17
грузоперевозки,
Да правый и левый энергочи одинаковые.А что перебирали в тормозных механизмах?Ручник зависит от энергача,а тормоз от диафрагмы,штока и разводного механизма который раздвигает колодки.
CImage.ashx
dima40rus
Перебирал разводной механизм. Михаил а может быть пробита диафрагма? Воздух при нажатии не травит.
dima40rus
Там только кран шипит немного, насколько мне говорили что на каждое колесо идет отдельный кран это правда?
Михаил17
грузоперевозки,
Какой кран с какой стороны шипит,там два крана двухконтурный и тормозных сил.Если диафрагма была бы пробита то при нажатии на тормоз, то травило бы воздух.Бывает ломается шток который идет к механизму,его не смотрели?
CImage.ashx
dima40rus
Михаил но если бы сломался шток то и ручник бы не работал?
Михаил17
грузоперевозки,
Так то да.А вы после переборки заметили,что оно так тормозит,или это уже было.А вы колодки подводили и как это делали?
dima40rus
Там стоял заклинивший механизм не работал ни ручник не тормоза.Колодки разведены.
dima40rus
Проблема то в том что как бы схватывает тормоза но через пару секунд отпускает, то есть я поддомкратил колесо на передачи разогнал и резко нажал на тормоза, колесо берет намертво но через пару секунд отпускает.
Михаил17
грузоперевозки,
Получается не держит давление которое давит на диафрагму,а механизм работает.Надо искать причину с поступаещего воздуха в энергач,посмотрите на трубки так ли они прикручены на другом энергаче.
dima40rus
Ну вот и я думаю что шланги на энергач перепутаны то есть шланг который должен идти на ручник идет на тормоза получается давление он создает на несколько секунд и отпускает.
dima40rus
Слушай Михаил а как поменять местами шланги на энергаче я просто пытался но так и не понял как поменять.
dima40rus
Вообщем шланги стоят правильно. Воздух подходит к механизму, механизм разводится сводится, вообщем причину так и не могу найти, даже мыслей нет.Надежда на Вас)))
валодя 007
ребята подскажите мерседес 1114 , 94г.в при плавном нажатии на тормоза на скорости тянет в лево и начинает бить руля ,но при более сильном нажатии все нормально
Михаил17
грузоперевозки,
У вас тормозит одно колесо поэтому тянет авто,снимите две половинки пыльника колеса,на каждой стороне, посмотрите в каком состоянии колодки,если еще в норме,то подведите их,так что бы немного ширкали о барабан,притрутся и все будет ОК.А если накладки сильно изношенны то прижимать будет не всей плоскостью + изношен барабан и поэтому может отбивать руль.
Artik814
Решена ли проблема?
zlabtex
MB 814L
WIN WDB6742181K073432
во втором посте на рисунке поз 5- механизм гирлига, а поз 8- механизм перрот, на моем мерсе на задней оси установлены оба и тот и другой, перроте съело резьбу на корончатом болте и цилинде в который он вкручивается. подскажите какой механизм предпочтительнее, где меньше проблем? спасибо
Еще вопрос, оба механизма автоматически подводят колодки или подводить ручками надо?
Дитрий казань
У меня такая же проблема,надо разбирать и смотреть,заднее левое не тормозит,колодки в порядке,машину тянет
promt8
Добрый день! Решил не создавать отдельную тему. Mercedes 809 1989 г. VIN WDB67304215431096. С левой стороны не работает ручник. Вообще не схватывает. С правой всё прекрасно работает, тормоза так же без нареканий. В чём может быть проблема?
veter415
