проблема сзапуском
кузнец алексей
приветствую участников форума. подскажите пожалуста не получается запустить двигатель. стартер вращяет но двигатель не собираетсь заводитсь. очень еткий вонючий дым! что это копрессия или подача топлива?проблемы с запуском начались после зимы. зимой месяц не ездила незаводилась при -15 стояла на улице. еще один момент купил компрессометр к ниму переходник с крупной резьбой а форсунка в вернута на мелкую правдо ли?
dimamers67
"Мерседес Бенц 300ТД" W140
диагностика и ремонт дизельных ДВС "Мерседес"
А что именно заводим то, позвольте полюбопытствовать.
dimamers67
Ну это велосипед или трактор, кому как больше нравится. Только не в обиду, имеется в виду простота констукции и надежность в эксплуатации. Судя по симптомам ( едкий дым) топливо в цилиндры поступает, но не воспламеняется, а это скорей всего свечи преднакала. А насчет замера компрессии сильно не заморачивайся: эти моторы заводятся и едут даже с очень низкой компрессией.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
ты свечки менял хотябы раз на нем?
вспомни перед тем как поставил машину. ездил на ней, ты когда заводил поворачивал ключ во второе положение,ждал пока погаснет лампа свечей, заводил. правильно??
после пуска эта лапма загоралась? если да то менять все сразу свечи преднакала. должен завестись.
CL500
проверьте на предмет завоздушиваемости системы
кузнец алексей
в прошлом году поменял 4 из 5. вторую не смог выкрутить оставил! на счет заводки правильно заводил жду пока погаснет лампочка потом завожу. пару раз проскакивало после заводки лампочка оставалась гореть потом потухала.
mexman58
с начало надо проверит свечи накало а потом попытайса его зоводит можна исползиват газ быстрый запуск а потом можно проверить компресию
Biwis
одна не работает. может в -15 не заводится из за этого. выкручивать на горячую.
я в -5 на трех и шести с больщим трудом завел...
кузнец алексей
доброго времени всем участникам. мне хочется продолжить тему моего мерседеса. померил компрессию в 5 цилиндрах- 14, 19, 18, 13, 15, что может означать разная компрессия? и оказалось свеча накала в 2-м цилиндре вообще не работала. что мне делать дальше посоветуйте. зарание спасибо. мерседес 124 кузов, 250 d, 270 пробег 1992г
mexman58
не заведещ скоре всего потому щто у вашего двиг компресия низкое толко у двух цлиндров нормално по етому у вас она дымит и не зоводитса повер моим словам я моторист с много летным опытом
vergeltung
разное состояние колец и клапанов .залей чуть масла в проблемные цилиндры и если компрессия подымется .то кольцам хана .а реальный пробег твоей машины .это умножить.что на спидометре на 10:D
кузнец алексей
я задумал менять гильзы и кольца поршней, будет ли эта замена полезна для моей машины и на сколько практично? хочется сделать своими руками и на сколько сложна эта работа? Ростов. Новочеркасск. спасибо
dimamers67
Если компрессию померяли правильно, то по таким показателям (если, конечно, причина в поршневой, а не в клапанах) должен быть неслабый расход масла.
albatros
GLK, МЛ350 W164
для дизеля это не компрессия....
юра корепанов
Помогите не могу завести мерседес актрос 1840 уже 2nd дели пережимаю обратку машина работает, отпускаю перестает, сделал на обкатку у самого бака дополнит ель ней клапан на 3 атмосферы машина стала работать, но троит.помпа подкачки новая распылители форсунок новые продавливал топливную систему воздухом на 4 атмосферы утечек не обнаружено.подскажите в чем может быть причина не исправности.
vergeltung
клапан обратки не держит
Турист9
