промывка форсунок 220 CDI
kryuk
Привет всем! Подскажите пожалуйста, возможно промыть форсунки на 220 CDI 2001 г.в.? Если да, то какими присадками.
kryuk
Я заправился в Белоруссии и когда ехал в Москву у меня застучала форсунка, поэтому и прошу помощи, подскажите, что возможно сделать не меняя форсунку?
юрий и К
Да наверное ничего,если сам с Москвы - на Варшавке 45 неплохо делают,гарантия полгода ,но я на них около200000 тыс накатывал,помоему 4 000 ремонт стоил..
axehome
ЗА 4 тыс. там меняют распылитель?
Morfeous
S350TD
Стоматолог
Поменяйте медные шайбы форсунок...Комплект 120 рублей стоит...Они изнашиваются и начинают пропускать....И форсунка начинает стучать....Так что дело не в топливе!!!
Посмотрите все темы в этом разделе...уже писал об этом...
потребитель
на цди не разборные насос-форсунки меняются в сборе и все сразу это их главный основной минус на старом механическом дизеле можно было бы поменять тупо распылитель который стоит500р а это парни за 4тр видать разбирают насос-форс
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
а сколько стоят распылители на 606.962 двиг?
и ведб не обязатель всю форсунку менять, можно ток распылитли, да? и что еще купить над будет?
потребитель
на механических форсунках меняют тока распылители и еще на стенде регулируют давление шайбами при котором они начинают открываться и распылять про 606дизель не знаю но 617 601 602 603 там так
schmeisser
E320 CDI W210
Разбирается все на CDI1 и CDI2 (611-613). А вот на следующем поколении (646 и тд) уже нет. Хотя это пока, наверно.
А насос-форсунки, это у фольца. На цди отдельно насос, отдельно форсунки.
Morfeous
S350TD
Стоматолог
А под этими неразборными форсунками стоит по шайбе. Они протираются со временем и начинают пропускать давление.....Форсунка при этом как правило остается исправной. Я сам менял эти шайбы своими руками когда у меня был C220CDI. :icon_mad:
profix by
W124 .250td. акпп.95г
потребитель
и ведб не обязатель всю форсунку менять, можно ток распылитли, да? и что еще купить над будет? ---- надо купить распылители и медные уплотнительные шайбы регулировочные шайбочки для отстройки давления должны быть у тех людей у кого стенд
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
НА CDI НЕТ НАСОСФОРСУНОК!!! ЭТО БРЕД!!!
AntonSPb
w639
С200 CDI W203 2003г. выпуска ОМ 646.962 а мне говорят,что с 611 форсунки подойдут номера там разные.
какой w203
вин нужен. разные номера могут быть заменой номера или разными форсунками.
Виктор 72
