Пропадает специфически тяга.
Alteraco
Украина
Черкассы
Всем доброго времени.
Пропадает тяга.
W221 5.5i
WDD2210861A091147
Опишу детально.
При стандартной езде по городу в мелких пробках, в рабочем режиме тормоз-газ, спокойно едет машина в любых диапазонах, свои 6.5 секунд до сотки летит. Стоишь на светофоре, зелёный, за квартал спокойно разгоняешься до 180км/ч, можно и больше, квартал заканчивается. Дури хватает. Но...
Если взять с светофора начать ехать накатом, почти не касаясь педали газа, набрав скорость около 60км/ч, проехать пол квартала, нажимаю на педаль газа в любом диапазоне, включая до полика, пропадает тяга.
Проверив все датчики, всё что можно считать, определили, срабатывает функция "контроль тяги" и дроссельная заслонка открывается только на 14 градусов вместо например 100 градусов. Проходит секунд 5-10 например, происходит чудо и тяга появляется полностью, опять резкий рывок.
По городу с пробками и светофорами, вечно двигаясь в режиме тормоз-газ, провалов как таковое нет. Но если едешь по объездной, можно поймать этот прикол.
Езжу каждый день на ней, в режиме езды по городу проблем нет, но если есть возможность решить, то хочу решить.
Что сделано за месяц:
1) заменил уже 2 бензонасоса. Стоит уже третий, по каталогу. Замер на рампе 3.5 Кг.
2) замерил компрессию. Везде условно 11.5 кг.
3) по эбу, по двигателю нет ошибок вообще, езди сколько угодно, ошибок по двигателю нет. Читали на разных сервисах, включая станцию мерс.
4) проверял, менял катушки. Все рабочие.
5) заменил ДМРВ. Тоже самое.
6) заменил новые свечи, по каталогу, Бош, пъезовые. Родные стояли МГК в отличном состоянии.
7) заменил новый топливный фильтр, с встроенным клапаном обратки.
8) вырезал каты. Через сервисное ПО Мерседес, отключил все четыре лямбы. На данный момент лямбды не управляют регулировкой смеси.
9) сбрасывал все адаптации, включая форсунки, дроссельную заслонку.
10) с помощью ПО, по отдельности программно отключали все форсунки. Все форсунки работают.
11) все форсунки перечистили, хотя все они были отличные.
12) перебрал впускной коллектор. Вихревые заслонки удалил.
13) педаль газа заменил.
14) дроссельную заслонку замнил.
15) проверили все датчики по блоку ABR(ESP): датчики оборотов колёс, датчики углов наклонов кузова, всё работает.
Какая есть ошибка:
Если машина заведена, стоит на месте, всё норм. Если начинаю трогаться, загорается ESP
Мои предположения: контролем тяги управляет эбу и есп. Эбу ошибок не даёт, всё работает, скорее всего не с ним дело. А вот есп выдаёт ошибку, скорее всего в нём и есть проблема. Через диагностическое меня есп отключал, глюк оставался, но через меню полностью система до конца не отключается. В рамках своего города решить вопрос по есп очень большая сложность, нет ни сервисов, ни специалистов. Объездил, обзвонил всех, кого смог.
На данный момент решено заняться поиском другого блока.
П.С. ЭПИЛОГ...
Свою эпопею я закончил не закончив. Выставил Мерс на продажу с описанием "как есть", демонстрируя как оно есть на самом деле. Мерс не продал, совершил обмен с человеком, который не однократно возился с Мерсами и уже занимался ремонтом ESP.
И ещё, пролистывая огромное количество скриншотов и фотографий, сделанных за последнее время, нашёл фото, где написано: код 5974 Конструктивный узел А7/3 (гидравлический блок системы регулирования тягового усилия) имеет внутреннюю ошибку. Тягового усилия...Вот и всё, вся проблема кроется действительно в блоке ESP, в котором проблема с регулировкой тягового усилия, что у меня и происходило. Новый владелец или сделает, или уже сделал этот блок и будет получать удовольствие от езды на хорошем на самом деле Мерсе.
Всем спасибо.
    364,6 KB · Просмотры: 3
Разберись с ESP и будет тебе счастье .
проблема может быть и в гидротрансформаторе, активировать муфту блокировки гидротрансформатора, выполнить пробную поездку, следить за числом проскальзывания
А кто в КП что то смотрел , от уровня масла до данных адаптаций переключений ? Только в моторе копались. По бублику обычно ошибка откладывается ( мощность трения ...бла бла бла )
не всегда по бублику ошибка вываливается, тем более что в данном случае речь идет о том что бублик не блокируется.
    16,3 KB · Просмотры: 5
Делали полную диагностику по всем блокам машины. Нашлись ошибки по пассажирскому креслу, комманду панели приборов (прабл с магнитолой) и всё. По движку и акп ошибок нет.
Отремонтировать esp в рамках своего города нет возможности, ни кто не берётся.
Про бублик услышал, будет возможность, заеду к сервисникам. У меня ПО для толковой работы с машиной нет, обычная читалка.
Больше склоняюсь к потере давления в рампе в какой-то момент:
1) или потеря контактов по эбу. Изначально всё управление идёт с него, и как на форсунки, так и топливный.
2) потеря где-то контактов в соединениях на всём этапе до бензонасоса с дичайшим совпадением...
3) глюки возвратной системы в баке. С топливного фильтра три вывода. Один - вход от топливного насоса, второй - выход на топливную рампу, третий - обратка в стакан.
Ключевое слово...предположительно..... имеет место неисправность муфты или клапана. Но хоть бы уровень масла проверили . Что касается давления топлива так подключи манометр и прокатись с помощником .
Манометр сегодня заказал, пусть будет, проверю.
С муфтой - понял, займусь со временем. Проверю на днях пока давление, после доставки манометра.
По акп, в езде ни каких подозрений к работе акп нет. Ни толчков, ни затягиваний, ни ударов, ни пробуксовок итд. нет. Отличная работа переключения, плавная. Лепестки тоже переключают.
Итого на данный момент:
1) педаль газа заменил. Ситуация не изменилась.
Что нового:
вчера выехал на трассу, на трассе тоже есть пропажа тяги в районе 90 км.ч. Опять же, если держать педаль газа в одном и том же положении, тяга спустя секунд 5 появляется. Анализируя понял, что вопрос провала не в режиме скорости, а в определённом положении, тобишь, в районе 1400 оборотов при одинаковом ритме движения, пропадает тяга, но спустя пару секунд появляется.
Думаю, что это всё таки не проводка. На сухом остатке: блок ЭБУ, дроссельная заслонка. Склоняюсь больше к дроссельной заслонке.
система еср приглушивает мотор ,как будто на скользкой дороге , копай скорее всего в этом направлениии ,покатайся с включенной диагностикой когда тупить будет ,мож разность врашения колес или еще хрень какая ,как бы тема для размышления
Купил себе новую игрушку, Thinkscan sr. С помощью неё проверил, что все датчики по ABS/ESP наружные работают. Датчики оборотов колёс в движении тоже равномерно работают. Сам блок выпендривается. В сервисном меню есть диагностика, при котором все функции временно выключаются, загорается всё на панели. С выключенными и ABS, и ESP прокатился, тоже самое, глупый краткосрочный провал конкретно на определённых оборотах. Так что блок ESP вряд ли влияет, ведь я его отключил полностью.
Сегодня в процессе оформления дроссельной заслонки. На остатке дроссельная заслонка и блок ЭБУ. Надеюсь, дроссель )))
Сегодня поменял дроссельную заслонку, результат тот же, грустный.
Второй месяц досаждает меня этот момент.
И если по городу в режиме газ-тормоз этот косяк проявляется редко, то на трассе при езде 80-90 как раз постоянно пропадает тяга, которая спустя секунд пять появлятся и машина рвётся вперёд.
У меня на сухом остатке остался блок эбу и блок есп. Хотя есп я полностью через диагностическое меню отключал, косяк оставался.
Смог вчера добраться до более-менее хорошего диагноста. Полтора часа езды по городу, замеры всех датчиков и прочего. По факту, у меня в определённый момент срабатывает контроль тяги и дроссельная заслонка открывается только на 14% вместо положенных к примеру 100%. Почти полная уверенность, что это ESP, осталось найти специалистов по его ремонту. С этим всё сложно. В поисках...
Крымчанин чинит . Пиши в личку или ищи блок . Тебе же говорили , разберись с ESP .
С этим есть сложности. Украина, во всех городах на сегодняшний день блок посты итд. В Киеве есть сервис по ремонту, но до Киева надо доехать, а из-за известной ситуации, сложно передвигаться. Вот и ищу в рамках своего города решения, с чему меня сложности на данный момент.
Буду искать другой блок. Кто заменит и настроит - вроде нашёл. Осталось найти блок.
Если вообще проблема в блоке . Может и в системе или питании блока .
Марат051
