Пропадает тяга, загорается Check
Andrei-7772
Mecedes-Benz E240
Здравствуйте, уважаемые Мерсоводы!
В обшем рассказываю:
еду вчера вечером, всё в штатном режиме, все системы в норме.
Останавливаюсь на светофоре, затем чтобы тронуться нажимаю педаль, а машина стоит. Нажимаю педаль в пол, машина начинает еле-еле разгоняться... При этом загорается.Check. Вообще еле-еле. Т.е. скорость набирает, но очень медленно.
Останавливаюсь, глушу. Завожу, обороты сами поднимаются до 2-х тысяч, потом опускаются до 1100. Нажимаю на тормоз, обороты опускаются до обычных. Тормоз отпускаю, опять 1100.
Трогаюсь, машина снова резвая. Едет как надо.
Домой приехал, обороты штатные, всё в норме, только горит Check.
Это было уже ни один раз. Едешь, машина резко перестает ехать.
Глушишь-заводишь, поехал дальше.
Я вообще в непонятках, что с ней...
Что скажете?
S320, W220.
Диагностика чем?
Подскажите, пожалуйста, у меня ситуация очень похожая:
S320 W220 2000 м.г.
Если после старта достаточно сильно нажать на газ (в прогретом/непрогретом состоянии), то после кикдауна и ускорения после отжатия педали газа, машина начинает очень интенсивно тормозить двигателем. При дальнейшем нажатии на педаль газа реакции почти нет, машина перестает ускоряться, появляется некий "провал". Только если выжать до щелчка - то начинает очень плавно набирать обороты. но кик даун пропадает. Если мотор заглушить и снова завести через пару секунд - все исправляется.... до следующего сильного ускорения.
Есть подозрение на расходомер. На диагностику смогу попасть лишь на выходных. Подскажите, пожалуйста, насколько это криминально? Чек не горит, ошибок не выводит.
Спасибо заранее!
Подскажите а на w220 S320 по заводу на тахометре в заведёном состоянии стрелка где должна стоять? У меня примерно 08
Chris, Ты прям пророк :)
Заключение экспертов официального сервиса:
1) Датчик положения педали газа (неисправен)
2) Расходомер массы воздуха (неисправен)
Итог у официалов в районе 30 рублей на всё про всё. Будем ставить расходомер от 10-ки :)
По поводу педали газа, сказали меняется в сборе. Стоимость у официалов 6384. Понятно, что закажу где-нибудь дешевле, но вопрос в другом.
Как думаете, этот датчик реанимировать реально?
Здравствуйте, у меня такая же проблема с моей машиной. Подскажите сайты, где выгодно купить хорошие новые детали данных позиций
Привет) дату смотрите, он наверное продал авто уже! сайтов море от Авито и до любых по запросу в поисковике купить запчасти , попробуйте ZZap
Corpmutas
