Проподает тяга C180 AMG пакет
Игроь
Проблема заключается в том что при привешение температуры ОЖ на несколько градусов, проподает тяга. Остановишься постоишь мин 5, тяга появляется, было раза 3 такое уже. Предположил что происходит перегрев масла, и турбина отключается. Правельны ли мои предположения? И еще посоветовали поменять фильтр картарных газов, и где он находится. Заранее спасибо.
у меня было так прошлым летом .В итоге оказалось что радиаторы забиты пылью и грязью. Особенно между радиаторами.Пришлось их снимать и на мойке пробивать струей воды.У меня с280 и турбины нет.А при повышении температуры коробка не переключает вниз передачи при нажатии на газ.И двигатель резво обороты не набирает. Если температура лезет то так ездить опасно для двигателя.
Ю.В.
