ПРОПУСКИ В ПЕРВОМ ЦЕЛИНДРЕ М 112.911
desantura
W210 Avantgarde M112.911
Mini Cooper Countryman 1.6 мкпп
Безопасность от и до
прпр
Молодец, тоже на днях поеду к спецам диагностику делать(((
Главное особо не спеши, смотри катушки, провода, посмотри может где во впускном подсос воздуха, кстати расходомер еще тот мозго@б. Удачи:) С Наступившим и Рождеством!:ny_sanki:
garik99
Е430 Т 4matic 2000
Ок и тебя тоже)))
garik99
Е430 Т 4matic 2000
Привет, короче сделал диагностику пропуски в 5 цилиндре, свечи все закиданы маслом!как думаешь в чем проблема?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Проверить катушку (можно махнуться с соседним цилиндром),а дальше эндоскоп и глазеть внутрь цилиндра.
garik99
Е430 Т 4matic 2000
т.е. вы хотите сказать что такой нагар может быть из-за не рабочей катушки?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
desantura
Попуск 5
Привет! Кстати не факт что только в 5 цилиндре пропуск, попробуй через старуху поочередно отключать ряд цилиндров. Я таким образом обнаружил три катушки которые " не але"
garik99
Е430 Т 4matic 2000
Была бы она у меня еще((((ты какой фирмы катушки брал?а кстати еще мне выдала диагностика что один ряд не продувается картерные газы!что это?
desantura
Опапа
Привет! Катушки брал бош, к оригиналу не подойти , ценник кусачий. С Нижнего мне прислали 8 штук, все рабочие товарищ поменял на 220, а дело не в них было . Если катушки надо, сообщи половина лежит без днла. А по картерным газам, надо скорее всего чистить вентиляционные отверстия . Вобщем снимаешь клапанные крышки, идешь в магазин бытовой химии и покупаешь там средство " Шуманит" возможно даже что название сменилось, спросишь у продавца. Так же не повоедит очиститель в балончике ( я использовал liqui moly ( shcnele reiniger т. Е быстрый очиститель) Берешь крышку, изнутри имеются отверстия по моему два, но могу ошибаться, забрызгиваеши крышку сначала очистителем, он удаляет все гомно, да и тебе удобно, все видать. Далее шуманитом , только работай в резиновых перчатках!!!! Шуманит- это жесть, щелочь и кислоты. На кожу попадет, будет щипать и чесаться, вобщем аккуратно . Берешь проволоку стальную или типа того, жесткую, крепкую или что то подобное и вперед и с песней, добиваешся что бы отверстия были чистые и продуваемые. Рассверливать отверстия не желательно, даже противопоказано, так как смысла в этом нет. Соответственно меняешь все патрубки по которым проходит рециркуляция газов, прокладки клапанных крышек, можешь еще посмотреть сам клапан рециркуляции, но как правило они надежные и не ломучии. Если не поможет, тогда хуже, надо чистить каналы в блоке мотора. Как то так
desantura
Газы
Не помешает записывать номера ошибок, так на буду:icon_e_smile:щее
garik99
Е430 Т 4matic 2000
спасибо большое за развернутый ответ, а что на счет катушек, что по чем и где ты проживаешь?
desantura
Пропуск
Думал что решил проблему по пропускам, а ннет. Еду в субботу, все ок, тут не стого не с сего, МИГАЕТ чек, потом горит постоянно, тяги нет, за жопу держат прям, расход вверх пошел. На следующий день погнал на сервис, едет еще хуже , чек то мигает, то горит. Заменил свечи ( оригинал, у официалов взял). Заменил, ничего..... Решил проверить давление в рампе, накрутил манометр, тишина. Думал насос топливный, сегодня парни на сервисе меряют давление на рампе- 4 очка; на заглушеном-3,9. Тут я вообще потерялся(((( Пропуск идет на 1;2 цилиндре, грешил на насос , давление не дотягивает, вот и пропуски. Но нет , что то другое. Старые свечи были мокрые, по левой башке, электроды не алле . Кио что скажет? Есть идеи? Склоняюсь к катушкам все таки или форсы. Тупик
genad
MB210 E320SW
провода ВВ проверь впервую очередь,путем замены с рабочих цилиндров
garik99
Е430 Т 4matic 2000
А ты эти катухи не менял?
desantura
Вобщем решил проблему с пропусками. Все уперлось в мертвый катализатор. Выкрутили лямбду, и все стало ясно. Вот тебе и свечи на всем ряду сырые и зафаршмаченые, вот и разбег по пропускам , на первом есть, на втором немного есть, на третьем почти их нет. В итоге купил 2-ой каталик ( bosal). В целом сам виноват, в начале января менял левый, так нет что бы сразу два купить, купил один. Расход упал, вибраций нет,стоишь на светофоре и не понимаешь, мотор заведен или нет. Да и работа мотора поменялась до неузнаваемости, резкий, четкий отклик, что мотора , что коробаса переключения без толчков, раздумий и все синхронно. ничего не стал " колхозить" , просто купил и поставил катализатор. Парни, следите за выпускной системой!!! Это ОЧЕНЬ важно. Всех благ и внимательней на дороге.
garik99
Е430 Т 4matic 2000
А как узнать что им хана?
angliman
W-210 E-240 2000 г.в.
Сколько за каатализатор отдал, и где покупал?
desantura
ката
Привет! Катализатор ставил универсальный Bosal (4.900) что один что другой, брал в АТТ , но ставил не там, у низ ценник крутоват( порядка 2-3 рубля) . Заверили, что 60.000-70.000 км отходит. Мотор реально задышал .
desantura
хана
При первом запуске коряво работает ( нестабильные обороты хх) глушишь, повтор запуска норма. Так же подтраивает, тяги нет, чек мигает и горит, подколбашевает когда стоишь, симптоматика может быть разной , но в основном вышеописаные. Проверь выхлоп на противодавление, хотябы выкрути лямбду и посмотри как мотор будет работать. Я подключил манометр и все стало ясно .
Maslov M
